楼主: ljh921024
风枪 吹芯片
发表于 2012-11-21 23:42:17 | 只看该作者 �
其实根本原因就是(排除你的风枪感温是否正常,用万能表温度档加探头测一下),主是要你不动风枪头,或是移动得太慢,这边热了,还有一局部不够热,或是这边热了,那边温度又下去了,一句话,受热不均匀,你刚学的话就死命晃动枪头,芯片一定能动
发表于 2012-11-22 10:48:34 | 只看该作者 �
风速高了就会造成焊脚温度不够,吹焊要多拿几片废料来练习一下自己才能正确掌握。
发表于 2012-11-22 11:25:36 | 只看该作者 �
吹焊要多拿几片废料来练习一下
发表于 2012-11-22 15:44:58 | 只看该作者 �
1、如果你拆下坏的I/o后如果焊盘上面的锡很饱满的话,可以先上刷一层焊高,然后用风枪去吹,这样焊盘上面的锡会自动缩成一团,很饱满,光滑,然后把I/O放上去对齐脚,用烙铁焊住四边的第一脚,再用风枪吹,等吹化后用镊子压一下,就行了!如果取下来的/O后,焊盘上锡不够,可以把焊盘托平,再把I/O放在去,对齐四脚,用烙铁托焊了,不过技术要求很高,如果I/o附近的零件太多,可能放不下烙铁,哪只有用风枪吹了
发表于 2012-11-25 17:16:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lijunjunge 发表于 2012-11-12 19:08
我今天吹了个,300  2挡吹的
+1,957D.  320左右, 2档风速,一般芯片都能下!
