查看: 16951|回复: 12
欧姆龙24V开关电源,无输出,
发表于 2012-11-12 15:18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
欧姆龙24V开关电源,无输出,测整流滤波电路,开关管外围元件正常,
怀疑电源控制IC,查不到这块IC的资料,来论坛求助,那个好友有这IC的PDF吗?
补充内容 (2012-11-13 22:13):
感谢论坛的各位好友,已修好了,是FA5515坏了,根据论坛好友提供的图纸,首先测5515的供电第6脚,为0V,开启脚第8脚也是0V,查电路VCC和CS电压是由300V分压得来的,断开分压电阻测有30V左右供电,焊上去电压直接拉低
补充内容 (2012-11-13 22:19):
到0V,第5脚输出脚自然也不无输出,怀疑内部短路,换后OK。还有一个没修好,那一个炸坏一大堆的东西,保险管,整流管,开关管,启动电阻等等。。。
发表于 2012-11-12 15:57:24 | 只看该作者 �
IC 型号多少???? 怎么也不发出来  看都看不到 啊
发表于 2012-11-12 16:03:18 | 只看该作者 �
FA5515,请参阅!
fa5515.pdf
256.85 KB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-11-12 16:42
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
宇光 + 4 赞一个!
发表于 2012-11-12 16:10:33 | 只看该作者 �
强大啊,论坛上要什么有什么!
发表于 2012-11-12 16:40:38 | 只看该作者 �
这个IC的PDF还是很好找的。不像有的IC几个网站都找不到
发表于 2012-11-12 16:41:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 16:43:48 | 只看该作者 �
应用电路图
谢谢好友,找的就是这图纸,晚上查查是什么问题,来了两个这样的电源要修的  详情 回复 发表于 2012-11-12 18:03
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
军冠维修 + 10 赞一个!
大只佬 + 10 赞一个!
发表于 2012-11-12 17:32:27 | 只看该作者 �
楼主很敬业,现在论坛里要什么基本都有
发表于 2012-11-12 18:03:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-11-12 20:08:03 | 只看该作者 �
举手之劳,不言谢
发表于 2012-11-12 21:36:52 | 只看该作者 �
看了楼主有的赚了
发表于 2012-11-13 07:52:16 | 只看该作者 �
论坛很强大。望楼主把维修过程贴出!
发表于 2012-11-13 08:41:51 | 只看该作者 �
很好的坛友,这么给力把图纸都贡献出来了~~楼主修完了来个全面解说啊!!
http://www.chinafix.com.cn/thread-591623-1-1.html已出贴  发表于 2012-11-17 19:26
