查看: 2973|回复: 1
[维修经验]
俩块技嘉主板维修经验、
发表于 2012-11-9 21:00:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修了2个技嘉主板,虽然很简单处理了,但是都不是常理哇。写出来 方便以后谁遇到可以借鉴一番,小弟不才啊。
一块ga-g31m-es2c ,开机正常加电。但是马上就掉电,测量开机排针。高电平,证明没出保护,看来应该是欠压了,然后用示波器分别测量,桥,内存,总线 CPU供电,在上电的过程中,用表笔都能看见电压的上升,这就奇怪啦哈,仔细想想。拔了4PCPU供电,发现不掉了, 然后处理CPU这里,打了一下场馆的阻值 都正常,然后用示波器测量有波形,这就奇怪了哈,有电怎么还掉呢。想动IC了,但是怕故障变大,习惯性的扣下电池,放下电。清下COMS,发现走码了。很意外,然后以为修好了,
等顾客来取,顾客取的时候在一开机发现故障还是一样。,想了想,既然跟BIOS 有关,刷个BIOS吧。双BIOS。刷了之后 正常走码。
第二块,A780。AMD的,说不亮。开机正常走,走到内存,三代了,上了内存,不是卡D5就是D4 C7。反正就是循环码。以为桥,压了没反应,之后刷BIOS还是一样。这个很修的很意外的,我想是不是我的内存不行,我把顾客的内存4个,上了俩个居然走马了,用一个就不行,。然后用三根也不行,必须偶数才行,这很怪啊,要不就卡D5要么循环,怪怪怪·~!然后发现客户有个坏的内存,只能告诉他用俩根咯。
发表于 2012-11-9 21:50:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,够耐心。
