查看: 3539|回复: 11
[维修经验]
精英915p 艰难维修
发表于 2012-11-9 17:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天修的一台显示器没修好因为屏被人换上了一个坏的而且高压部分也坏了,准备装起来走人。快装完的时候来了一个抱着主机来的客户,问我修修多少钱不亮了,我给他报价20-30元。我拿过记起来一测确实不跑码,他说他也是给别人修的估计是板卡级(因为我测得时候都不跑码他还说硬盘还没查呢)。我还没说,他就主动留下电话退去了。我取出主板先测电压结果内存供电没有控制阻止无穷大,经跑线得知芯片被人去掉了。然后我再论坛找到图纸
我找了一个精英g31的内存供电芯片自己也没看什么型号看了一下引脚定义相同就换上了,结果内存供电出来了。然后玩下看 u21也没了这是产生内存负载电压vtt的0.9v 这次没上次好找就找了个通型号代换
0.9v也出来了之后是1.5v没有1.5v我具体也不知道干什么用的只记得它一般在显卡插槽附近的mos管上这次并没有被取走的u2vin refen 是正常的那就换吧 同型号代换后mos管上的g级电压出来了 但还不跑码我有点无语了我也不再淡定了这不是坑爹的吗?仔细查查在主板上终于又有新发现 有个双mos管没有电压而且是输入没有电压u2
d2 d1 来自vccdual 他与5vsb相连 最后飞线过去就跑码了
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
你是我的梦 + 5 这种故障要收新主板40%的价格
人间 + 5 就冲这股子劲,路过也要加分
发表于 2012-11-9 18:33:23 | 只看该作者 �
这30块钱 赚的难啊
还是直接客户
这样迟早要关门的。。。  发表于 2012-11-9 19:36
发表于 2012-11-9 18:43:40 | 只看该作者 �
测MOS管的G级就能知道控制脚有没有问题是吗?怎样测啊   是不是无穷大就说明有问题啊
发表于 2012-11-9 19:10:17 | 只看该作者 �
控制级没电压 有的无穷大是没有脚位悬空了
发表于 2012-11-9 20:39:42 | 只看该作者 �
为了三十块真不容易
发表于 2012-11-9 21:11:11 | 只看该作者 �
30块钱 有什么搞头哦  直接 叫客户换板    然后自己留着修  修好了在把它卖出去         何乐而不为呢?
发表于 2012-11-9 21:23:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还要拆装,不值
发表于 2012-11-9 21:53:55 | 只看该作者 �
挣30元就这么难吗????
发表于 2012-11-10 13:40:23 | 只看该作者 �
直接客户你才报20-30这也太低了吧
发表于 2012-11-10 14:09:37 | 只看该作者 �
现在的维修人职业道德哪儿去了啊!拆别人的配件,你说是不是楼主。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊 他们可坏了 哼~!  发表于 2012-11-10 16:13
发表于 2012-11-10 16:01:05 | 只看该作者 �
我们这装个洗头都30了   修个主板才20-30    市场就是这样做烂掉的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
没办法在济南还有收15的呢  发表于 2012-11-10 16:14
发表于 2012-11-10 16:39:04 | 只看该作者 �
这个很难说  是不是商家故意拆的 一般配件多半都是从坏板上拆的 你也不能保证那芯片就是好的  如果修不好的话 我一般都还原了再修其他地方
