查看: 2352|回复: 3
6520的难题
发表于 2008-8-3 23:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
如图:1脚电压5V,5脚电压5V,7脚电压4.6V, 2/3/4/6/8脚为0V,将2/4脚悬空也没电压输出,换了新的IC也一样,不明白,求助
[ 本帖最后由 电子狂人 于 2008-8-3 23:15 编辑 ]
发表于 2008-8-4 15:07:42 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
1:7脚一般外接有1---2只小三极管(场管),将外接的E极(s极)接地的小三极管(场管)取掉,避免7脚电压被拉低.
2:负载短路,+V0端对地短路
3:更换ISL6520
4:由于供电时序的影响,需要检查其他供电点的电压
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-8-4 15:09 编辑 ]
发表于 2008-11-26 00:06:30 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
若输出的电压为2.5V,可参考的各脚电压为:
1——6.X  V
2——要在0.2V以上
3——0  V   地
4——要在0.2V以上
5——5  V   供电
6——0.6  V  左右
7——1.5  V  — 2.2 V
8——2.5  V  输出检测
[ 本帖最后由 春和 于 2008-11-27 01:20 编辑 ]
ISL6520.pdf
402.92 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
ISL6520 资料
发表于 2009-9-19 14:02:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主的7脚电压感觉偏高。检查一下,与7脚相连接的分压电阻。
