查看: 2222|回复: 2
理论知识缺
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-3 21:41:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
试问如何求主板锂电池用多长时间。已知电池在主板上耗电流为4UA.设在理想条件下(主板没有加电)。求如何算是电池的3.3V电压能用多久。
简单举例就是:生活中常用的干电池1.5V,在手电筒照明的情况。求所使用的时间。有公式为好。谢谢大家啦!!
注:是否是用库仑定律!
1mAh=0.001安培*3600秒=3.6安培秒=3.6库仑
??mAh不是标准单位,但是这个单位可以很方便的用于计量和计算.
??比如一颗900mAh的电池可以提供300mA恒流的持续3小时的供电能力.
现在的问题是不知道平常的主板上的电池的是多少MAH
[ 本帖最后由 信合 于 2008-8-3 21:59 编辑 ]
发表于 2008-8-5 06:01:48 | 只看该作者 �
CR2032规格参数表
      标称电压 3V
      标称容量 210mAh
但电池放电电压不断下降,到一定程度就不行了,这个难算哦.
发表于 2008-8-5 13:30:01 | 只看该作者 �
主板上的电池一般是3.3、3.4V的 ,过段时间以后 电压低于3.3了  ,插上电源的时候  就基本不消耗电池的电了 ,所以 这个计算的时间 意义不大吧
