查看: 3205|回复: 18
[显卡维修]
求指教 几块9600的显卡都是过了XP界面之后就没反应了
发表于 2012-11-8 10:53:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
影驰9600GSO加强版,还有七彩虹的几块,都是刚刚开机能亮,但是过了XP界面之后,就没反应了,加焊也是如此。求指教
发表于 2012-11-8 11:00:25 | 只看该作者 �
可能是显存的问题吧
发表于 2012-11-8 11:02:20 | 只看该作者 �
科星-咪咪渣邀请您访问中国主板维修基地_迅维网
http://www.chinafix.com.cn/?fromuid=677082
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
pfvl2008 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-8 11:16:16 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/?from ... -%DF%E4%DF%E4%D4%FC
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
pfvl2008 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-8 11:18:44 | 只看该作者 �
找传说中的月饼大神吧,,,,,他会整救你的显卡的,不上得现在是不不是躲在在那里不肯出来了
发表于 2012-11-8 13:24:12 | 只看该作者 �
gpu的问题!!!!
会员682730 该用户已被删除
7#
发表于 2012-11-8 17:06:53 | 只看该作者 �
怎么老是GPU问题,,,有没有鲜鲜一点的 说法,,,像这种是没有花屏的,不管你用啥软件测试显存是没有问题,,像我的话,一般显存软件测过没有问题,基本上都不会去想GPU这楼子事了
发表于 2012-11-8 18:09:59 | 只看该作者 �
不太清楚!有待学习!
发表于 2012-11-8 20:52:53 | 只看该作者 �
这种情形我好像遇到过几次,BIOS原因的,重新刷正确的BIOS程序基本可以解决的了{:soso_e112:}
发表于 2012-11-11 16:43:14 | 只看该作者 �
是不是散热器没有弄好。。。开始不热进系统就不行了。。
发表于 2012-11-14 00:25:03 | 只看该作者 �
我以前有块翔升GTS250也是这种情况,就是跑到XP那个滚动条那里就没了,后来确定是BIOS问题.
发表于 2012-11-22 14:51:43 | 只看该作者 �
咱也是苦恼
发表于 2012-11-22 14:52:24 | 只看该作者 �
请问  您有影驰9600GSO加强版的BIOS么
发表于 2012-11-22 14:52:48 | 只看该作者 �
不是的
发表于 2012-11-22 14:53:18 | 只看该作者 �
BIOS的文件不好找啊
发表于 2012-11-22 19:37:49 | 只看该作者 �
zz2 发表于 2012-11-22 14:53
BIOS的文件不好找啊
什么牌子的显卡,去牌子官网看下能不能下到.
发表于 2012-11-26 12:09:34 | 只看该作者 �
现在修显卡能挣到钱不
发表于 2012-11-26 17:15:28 | 只看该作者 �
有多种原因的,但这个情况像是一种情况,接VGA,有显示,但进系统黑屏,试试换DVI试试,系统默认DVI为第一输出,就这样了,如果情况一样,考虑bios或GPU
发表于 2012-12-3 00:28:19 | 只看该作者 �
有张铭鑫9600GSO同样的问题,过了XP滚动条就黑屏,可以听到进系统的声音,还好手里面有一样的卡,重刷BIOS搞定了
