查看: 2443|回复: 1
[主板维修]
GA-M52L-S3主板通电代码跑C1
发表于 2012-11-7 13:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA-M52L-S3主板通电代码跑C1,插内存没有报警声,不插有报警声,一样是跑C1,在主机上我拿下电池,用东西短接正负二脚,还是不成。换CPU,内存试还是不成,洗内存槽,还是不成。没办法,拆下主板,量3.3/1.8V,都正常。晕,难度是BIOS坏了,是8脚小BIOS蕊片,手头没写这种BIOS的机。看下电池旁有二个清除BIOS的插脚,没跳线帽,从另一片主板拆一个来搞上去,拿下来,一试,好了,晕,原来用东西直拉短路不能清BIOS的,要用跳线帽!
发表于 2012-11-9 08:09:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不一定用跳线帽
