查看: 2326|回复: 5
拓嘉845PE,不上电!!!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-18 15:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拓嘉845PE,不上电,强行上电正常,3.3V待机电压只有0。77v,LVC06A换过,83627HF换过,晶振换过,CMOS跳线正常,电池电压正常,是不是桥的问题啊
发表于 2007-5-18 15:51:26 | 只看该作者 �
sb3.3v对地阻值小于80判断南桥不良
发表于 2007-5-18 16:49:33 | 只看该作者 �
那就判断,是3VSB转换的问题,还是其输出对地短路.对地短的话,百分之九十南桥挂.
发表于 2007-6-21 11:35:47 | 只看该作者 �
冲冲桥试试还是不行那就只有跑线路了~~~~~
发表于 2007-6-21 11:41:06 | 只看该作者 �
如果查ATXSB就烫,而且VSB3.3对地短路,那就桥挂了
发表于 2007-6-21 13:53:48 | 只看该作者 �
看看阻值是最快的!·
