查看: 4238|回复: 10
[主板维修]
V星主板USB附近的留六爪芯片是干什么用的
头像被屏蔽
发表于 2012-11-6 21:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-11-6 21:28:11 | 只看该作者 �
控制USB的电压的,有的还带反馈信号,这个具体的看,图纸,有的是场馆,有的是芯片
发表于 2012-11-6 21:53:26 | 只看该作者 �
上次我就被这个东西搞死,影响到诊断卡闪,不过我好象是小8脚的
发表于 2012-11-6 22:13:04 | 只看该作者 �
你们都没有说对,你那个是6脚料号0422003,和USB电压那个5V没得关系,他主要是对USB的DATA线作耦合,如果他出问题了,你可以量得到接口下面的那二根DATA二极体有异常,不认USB呀,SUB档机呀,SUB读写慢呀,等等,都和它有关系。我这里有MSI的图纸,加的话我给你发几张,
发表于 2012-11-6 22:24:06 | 只看该作者 �
楼上的应该是对的,资料的宝贵性就在此体现了。让维修者不在盲人摸象。
发表于 2012-11-6 23:19:45 | 只看该作者 �
一般是USB的ESD设计用途
发表于 2012-11-7 21:02:14 | 只看该作者 �
SUB档机什么意思 师傅?二体值正常。但是开LOGO。按TEAB,发现什么USB,但是USB对地值正常。一个USB就有一个,如何判断好坏呢?只能更换吗
如果你觉得是那个六脚有问题,你把他取下来,不装就好了,  详情 回复 发表于 2012-11-9 13:10
发表于 2012-11-7 22:17:51 | 只看该作者 �
建议报个迅维班冲冲电
发表于 2012-11-8 06:05:05 | 只看该作者 �
通俗一点讲就是起保护作用的 吸收剑锋电压 防止电火花
发表于 2012-11-9 13:10:22 | 只看该作者 �
smil 发表于 2012-11-7 21:02
SUB档机什么意思 师傅?二体值正常。但是开LOGO。按TEAB,发现什么USB,但是USB对地值正常。一个USB就有一 ...
发表于 2012-11-9 18:29:36 | 只看该作者 �
防静电保护电路吧
