查看: 2628|回复: 13
[主板维修]
谁见过这个主板的毛病?
发表于 2012-11-6 12:22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基台式机主板  AM2的   通电风扇就狂转,(风扇转的声音很大,不是正常转速)按开机键,风扇正常转速,机器能亮,按重启键正常重启,按开机键关机能关,但是一关机风扇又狂转,再按开机键没反应,断电后重新开机又重复刚才问题,有哪位大侠见过这样的毛病?
发表于 2012-11-6 12:23:07 | 只看该作者 �
参与人数 4下载分 -29 收起 理由
LQW520 -10 严禁灌水
guofenren -4 严禁灌水
小洪修电脑 -5 严禁灌水
ZK浪子 -10 严禁灌水
发表于 2012-11-6 12:25:15 | 只看该作者 �
实际上就是重启电脑没启动,品牌机的风扇就这德行,机器启动就OK,不启动就狂转。
发表于 2012-11-6 13:10:17 | 只看该作者 �
嗯 很多机器都这样 。记得ECS代工的品牌机点亮后按关机键风扇依然常转 在按一下回到初始位置。
发表于 2012-11-6 13:15:12 | 只看该作者 �
你看看是不是设置的问题呢?
发表于 2012-11-6 13:51:36 | 只看该作者 �
换个电源
发表于 2012-11-6 18:11:48 | 只看该作者 �
没多大问题吧!能正常使用就好了!
发表于 2012-11-6 18:16:17 | 只看该作者 �
这个现象在盘正主板上出得最多。都是开机就通电,但是不启动,按开关可以正常开机,关掉后风扇还转,要断电才可以再开,IO坏。
发表于 2012-11-6 19:57:49 | 只看该作者 �
以前遇到精英代工的方正电脑,开机也是这德行。换个CPU、电源试试
发表于 2012-11-6 22:03:19 | 只看该作者 �
IO损坏,会将绿线持续拉低,关机后,绿线也得不到高电平,所以关机后又会自动开机,见过几次这样的,换IO好了,有一次刷BIOS好了,仅供参考
发表于 2012-11-6 22:20:33 | 只看该作者 �
这个现象算正常
发表于 2012-11-7 08:52:27 | 只看该作者 �
smsc的IO应该算正常
发表于 2012-11-7 10:13:26 | 只看该作者 �
CPU  电源  内存 全部换过了  还是不行
换IO找不到同型号的,有没有可以代换的?IO型号是  IT8726-FS  EXA
发表于 2012-11-7 11:17:19 | 只看该作者 �
刷个BIOS 试试看吧
