查看: 4739|回复: 7
[主板维修]
精英RS780M-M3 V1.0开机 跑EE
发表于 2012-11-5 10:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
已经做过的维修
1.BGA  cpu底座
BGA  北桥
2. 洗板子
3.bios 放电 更换电池
不知道哪里问题了,整了一个多小时,希望哪位大哥大姐给出出主意!
发表于 2012-11-5 10:47:40 | 只看该作者 �
打下bios有没有波,上官网下个刷下
发表于 2012-11-5 11:03:46 | 只看该作者 �
测量了什么都正常了嘛  ?????、EE  耍了BIOS不行  只能下一步
发表于 2012-11-5 11:44:53 | 只看该作者 �
电压都正常就刷机看看
发表于 2012-11-5 12:32:36 | 只看该作者 �
换U,查内存工作条件,刷BIOS
发表于 2012-11-5 13:18:45 | 只看该作者 �
这板不跑码的 ,但是有些能显示
发表于 2012-11-5 18:44:22 | 只看该作者 �
bios问题哦,刷刷试试看
发表于 2012-11-5 21:09:40 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡太out了,在这板上不跑码是正常的,换个卡试试
