查看: 3236|回复: 6
请教网络监测接入器工作电压电流及代换
发表于 2012-11-4 19:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友网吧用的网络监测接入器,也就是实名制用的黑盒子。
电源板烧坏了。。
整个板上没有电压电流标示,不知道怎样代换。
求知道的大虾给个答案。
从淘宝找了一个,大家帮忙看看这个行不行。。
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.1000775.2.20.xk8VFj&id=13314831889&_u=43urojsc3f7
发表于 2012-11-4 20:58:21 | 只看该作者 �
哥你那时不是用5V的就是3。3V  假如还有风扇散热的话,看风扇用几伏的,如风扇用5V就是5V了
要不然就可调电源用3。3V能不能行,不行就用5V看看呀,包管能行的!!!
发表于 2012-11-4 20:59:01 | 只看该作者 �
要不然就可调电 ...
没风扇的
发表于 2012-11-4 21:15:08 | 只看该作者 �
用可调电源呀,先3。3看看,不行就5V
发表于 2012-11-5 09:12:39 | 只看该作者 �
沈塘 发表于 2012-11-4 21:15
用可调电源呀,先3。3看看,不行就5V
都怪我不仔细。我找到了一个电容,上面标示:
INPUT:      176V-264V 0.2A max
OUTPUT:   3.3V  3.0A
真是太马虎了。。。。
发表于 2012-11-5 09:38:00 | 只看该作者 �
没见过这个东西,看低压部分的电容可以估测输出电压多少,一般6.3V对应3.3V,10V对应5V,16V的对应9V,25V的对应12V.你拆掉的都是什么元件啊,再说你看板上标识,红线附近没输出电压的注明吗
发表于 2012-11-7 09:11:20 | 只看该作者 �
网络飞熊 发表于 2012-11-5 09:38
没见过这个东西,看低压部分的电容可以估测输出电压多少,一般6.3V对应3.3V,10V对应5V,16V的对应9V,25V的 ...
在一个电容上找到了。。是3.3V的。板子上什么标示都没有。习惯看板子上的标示了,没注意到电容上的电压。
