查看: 4835|回复: 16
这种显卡电容各位要什么方法拆焊的
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-2 21:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种显卡电容各位要什么方法拆焊的
发表于 2008-8-2 21:29:42 | 只看该作者 �
我的方法是用风枪在背面加热后再用烙铁去拆焊。。。。。
发表于 2008-8-2 21:51:38 | 只看该作者 �
也就是楼上这个办法,或者直接背面加热取下。
发表于 2008-8-3 12:43:20 | 只看该作者 �
用电炉加热背面,取下
发表于 2008-8-3 17:55:05 | 只看该作者 �
两把烙铁两边同时加热
或者一边一下的来,就是费时了点而且不要拉的太快要慢慢的来。
发表于 2008-8-4 17:16:52 | 只看该作者 �
回复 #2 ltb526 的帖子
那主板背面刚好是IC呢
发表于 2008-8-5 13:42:06 | 只看该作者 �
回复 #7 无敌大烙铁 的帖子
那就先拆掉IC  再吹     。
发表于 2008-8-5 18:09:05 | 只看该作者 �
支持楼上!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-6 08:09:10 | 只看该作者 �
回复 #9 jlhdcwl 的帖子
我到是搬了一下,连焊盘都掀翻了!呵呵
发表于 2008-8-6 13:20:06 | 只看该作者 �
我是一把烙铁焊的,是焊第一个角时候把另一个脚焊盘给掰开了
呵呵,是不是用利过大啊!以前也没拆过这样容容
发表于 2008-8-6 13:21:28 | 只看该作者 �
还有那种主板全封闭大电感怎么拆啊!也是风枪直接吹吗?
发表于 2008-8-6 13:56:20 | 只看该作者 �
还   真没拆过这样的 呢
发表于 2008-8-6 14:00:32 | 只看该作者 �
烙铁就行了,那么复杂
发表于 2008-8-6 14:11:46 | 只看该作者 �
支持楼上的,不用把简单的问题复杂化哦
发表于 2008-8-6 22:23:13 | 只看该作者 �
我一直都在用铬铁拆了
发表于 2008-8-8 08:21:38 | 只看该作者 �
用刀口烙铁从背后加热,
注意2脚一起加热,然后拔出。
发表于 2008-8-13 22:45:35 | 只看该作者 �
直接用风枪在上面吹也可以,不过要注意温度不能太高,时间也不能太长,有一次把温度到400吹的时间长了,电容直接暴开。
