查看: 2980|回复: 15
[主板维修]
只有内存供电,桥、总线等全无。。
发表于 2012-11-1 16:00:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 MS-7388,送厂返修过的主板,昨天刚拿过来能开机进PE,今天准备装机,结果发现不跑码了,测试供电,除了内存1.8V,其它全无,哪位朋友给个思路
发表于 2012-11-1 16:03:58 | 只看该作者 �
附上图纸 ms-7388-10.pdf (694.45 KB, 下载次数: 43)
发表于 2012-11-1 16:19:23 | 只看该作者 �
NB_VDDC NB_PCIE NB_PCIE1.8
下步查这几个
发表于 2012-11-1 18:51:37 | 只看该作者 �
谢谢楼上,我已经找到点问题了,现在测到atx_pwrok只有0.6,但还不知道是被哪个拉低了,有好几个八脚芯片的EN都是经过它转换的
发表于 2012-11-1 19:25:12 | 只看该作者 �
重点检查桥供电电路,桥的电压有没有,1.2或1.5V   ;内存供电后是不是又输出到桥的中间有一个MOS管的,也有一个小八脚芯片;重点查;
发表于 2012-11-2 15:45:04 | 只看该作者 �
此板已经修复,不过下图中vcore_en这个点为什么是2.2V,D30负极是atx_pwrok,有4.4V电压,r37的vcc5_sb那端是5v,D30导通的话正极电压不是等于负极电压加二极管的导通压降吗?
发表于 2012-11-2 15:46:16 | 只看该作者 �
上面打错了,是R371
发表于 2012-11-2 18:43:36 | 只看该作者 �
没人能解释下么?
发表于 2012-11-2 19:41:26 | 只看该作者 �
先修CPU供电
发表于 2012-11-2 19:45:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享,经典啊!
发表于 2012-11-2 19:49:05 | 只看该作者 �
那要看电路实际情况,如果正端电压足够高,是如你所说。实际由于R371存在,ATX-pwrok高电平后,D30反偏了(相当于断开),你说的规律不适用了
发表于 2012-11-2 19:55:18 | 只看该作者 �
在ISL6323的24脚测EN信号是多少伏?
发表于 2012-11-2 20:51:12 | 只看该作者 �
按流程一步一步来吧 内存 桥 cpu 总线 重点找电源ic和场管
发表于 2012-11-2 22:04:13 | 只看该作者 �
vcore_en这个是CPU供电开启信号 受控于VDDA和内存供电
发表于 2012-11-2 22:48:10 | 只看该作者 �
嗯,已经修复这个问题了,是Q35不良,没换之前vcore_en这个点的电压不稳,时有时无,换了之后稳定了
发表于 2012-11-2 22:59:57 | 只看该作者 �
gphps 发表于 2012-11-2 19:49
那要看电路实际情况,如果正端电压足够高,是如你所说。实际由于R371存在,ATX-pwrok高电平后,D30反偏了( ...
我查了一下型号,这是个肖特基二极管,这个特性不记得了。。。
