- 积分
- 347
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-1-14
- 精华
一杂牌的有源音响。。接上电源。不接2个小音箱也不接电脑。 。有很大的电流声。。。打开测量下输出电压7v左右。。。但是不知道输出电压应该是多少的。。音箱上也没有标明。不知道是不是正常。。接着往下查没有发现明显的电容鼓包的。。。但是这种毛病一般都是电容导致的。 既然没有明显的思路 。。不管三七四十八。。先把所有的电容都换了。 。。后果你猜到了。。呵呵。。好了。。。算不上什么经验 。说出来。。大家做个借鉴吧。。。 |
