查看: 2621|回复: 8
[主板维修]
如何测试CPUPWRGD
发表于 2012-11-1 08:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如何测量CPUPWRGD 用一只表笔接假负载哪里?
发表于 2012-11-1 08:31:22 | 只看该作者 �
CPU的假负载不是有个PG信号吗,如果没有假负载就用点位图
发表于 2012-11-1 08:33:23 | 只看该作者 �
假负载上有呀,PG
发表于 2012-11-1 08:52:46 | 只看该作者 �
晕,这个问题有深度
发表于 2012-11-1 09:17:48 | 只看该作者 �
你的假负载上面没有PG那么一个点吗?没有的话你看点位图上面也有,不用板子一样,只要是CPU脚座是一样的就可以参照
发表于 2012-11-1 10:48:51 | 只看该作者 �
假负载上应该有的啊
发表于 2012-11-1 10:52:31 | 只看该作者 �
黑表笔接地,红表笔量PG点即可,跟量电压一样的。
发表于 2012-11-1 12:30:13 | 只看该作者 �
基地的?基地的?
发表于 2012-11-1 12:33:17 | 只看该作者 �
这么有深度问题,应该深度回答,先查芯片的PDF,再找脚定义,最后测指定的PG信号发出脚。实在不明白,楼主是不是用假负载时从来不观察上在的主要测量点的标识,那用假负载又能起到什么作用呢?
