查看: 12397|回复: 35
[主板维修]
昂达P31A主板开机自检画面卡死(求助)
发表于 2012-10-30 00:02:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一昂达P31A主板,客户拿来时说开不了机,我接过来后,目测整板无异常,测了一下USB\A14等无明显短路,插上电源后开机,发现可以触发,但不跑码,此时测得各组供电均正常,于是将CMOS电池拔掉放电后,再触发,发现可以跑码了,但是跑到3C就停住了,此时接屏有显示BIOS自检画面,但是卡住了,USB、键盘没有任何反映,如下图:
开始以为是BIOS问题,可是在论坛下了个BIOS刷了后,还是老样子。
又以为是外设引起的,于是拆了COM口芯片、网卡芯片、声卡芯片……也是老样子,
这时开始怀疑南桥,将主板推上BGA,加焊后,涛声依旧……
没招了,求高手指点……
补充内容 (2012-10-30 15:59):
感谢大家的帮助,已经搞定了,换了BIOS芯片。
发表于 2012-10-30 10:20:48 | 只看该作者 �
清下COMS,压下北桥看看
你看帖子没有?楼主偶说放过电了,桥加焊过了  详情 回复 发表于 2012-10-30 11:04
发表于 2012-10-30 10:26:38 | 只看该作者 �
主要 看 风扇有没旋转的时候有没有 力度 .然后 看 显卡周围有没有电容爆了
这是独显的主板,外观检查过了,没问题  详情 回复 发表于 2012-10-30 11:21
发表于 2012-10-30 10:27:53 | 只看该作者 �
检查中间的连线、或者换一个bios
发表于 2012-10-30 10:52:07 | 只看该作者 �
CPU座重点清理,虚汗等
CPU座是直插在主板上焊接的,没虚焊。  详情 回复 发表于 2012-10-30 11:19
发表于 2012-10-30 11:04:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-30 11:11:36 | 只看该作者 �
我听过说CPU供电不良或者CPU坐虚焊也会出现这样的问题啊!
发表于 2012-10-30 11:19:42 | 只看该作者 �
蓝天大地 发表于 2012-10-30 10:52
CPU座重点清理,虚汗等
CPU座是直插在主板上焊接的,没虚焊。
发表于 2012-10-30 11:21:16 | 只看该作者 �
这是独显的主板,外观检查过了,没问题
发表于 2012-10-30 11:30:46 | 只看该作者 �
看到过usb 内存。该到硬盘了, 查下内存和硬盘接口
发表于 2012-10-30 11:33:06 | 只看该作者 �
挡LOGO处理,重点放南桥上
南桥加焊过了  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:38
发表于 2012-10-30 11:36:30 | 只看该作者 �
把键盘拔了试试
根本没插键盘  详情 回复 发表于 2012-10-30 12:37
发表于 2012-10-30 12:37:30 | 只看该作者 �
xunwang 发表于 2012-10-30 11:36
把键盘拔了试试
根本没插键盘
发表于 2012-10-30 12:38:28 | 只看该作者 �
头好大 发表于 2012-10-30 11:33
挡LOGO处理,重点放南桥上
南桥加焊过了
发表于 2012-10-30 12:52:14 | 只看该作者 �
这板先把声卡拆了,量 5 6 8 10 11 五个脚,阻值应该不会相差超过30欧,阻值大了找南桥这块,阻值差不多换个声卡试试。
发表于 2012-10-30 14:07:05 | 只看该作者 �
不好意思,楼主coms放电了,好像楼主加焊的是南桥,我说的是压北桥,好像不冲突喔
发表于 2012-10-30 14:54:24 | 只看该作者 �
档LOGO I.O处理过了吗
发表于 2012-10-30 15:24:59 | 只看该作者 �
把桥供电的电容换下看!
发表于 2012-10-30 15:59:47 | 只看该作者 �
把显卡拔了试试看跑什么码。或者换个显卡
发表于 2012-10-30 16:54:27 | 只看该作者 �
换个IO试哈
