楼主: 黄鑫船
昂达P31A主板开机自检画面卡死(求助)
发表于 2012-10-30 19:42:48 | 只看该作者 �
楼主的bios芯片型号不会是winbond w25x80av吧?
就是这个型号的,1M。  详情 回复 发表于 2012-10-31 11:43
发表于 2012-10-30 19:57:39 | 只看该作者 �
看样子 像是到了 检测硬盘的时候了  换下南桥那
发表于 2012-10-30 20:24:56 | 只看该作者 �
我记得以前是谁发了一张帖子就是桥供电电容还是总线的电容出了问题了   好像是桥  故障类型和你一样   也不费事吧桥的电容换了试试
发表于 2012-10-30 20:53:35 | 只看该作者 �
我也有一块挡LOGO的主板 bios 刷过 桥换过 U 换过 io 换过 还是没用 。我没招了 看了楼主的贴 我明天去换bios芯片看行不行
发表于 2012-10-30 20:55:26 | 只看该作者 �
不是重新刷了个BIOS吗?原来的BIOS坏的?
发表于 2012-10-30 22:17:07 | 只看该作者 �
我装杰微G31的时候也出现过这种情况,开始也以为是板问题,连试几块都这样,后来发现是CPU那问题,不支持太低端的CPU!!
发表于 2012-10-30 23:00:36 | 只看该作者 �
南桥挂 了吧
发表于 2012-10-30 23:02:53 | 只看该作者 �
bios硬件故障了?还没遇到过。
发表于 2012-10-31 09:33:42 | 只看该作者 �
换个南桥试试看
发表于 2012-10-31 09:47:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 10:11:56 | 只看该作者 �
BIOS一般不会无故丢失资料,丢的话很大可能是BIOS芯片的问题。
发表于 2012-10-31 10:13:51 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。
发表于 2012-10-31 11:16:59 | 只看该作者 �
注意看看桥附件有没有掉件    我曾经遇到过一个盈通的  就是卡在LOGO   最后仔细看了看
发现板子背面,北桥下面有掉件   补上去好了
这板没掉件  详情 回复 发表于 2012-10-31 11:44
发表于 2012-10-31 11:43:56 | 只看该作者 �
就是这个型号的,1M。
发表于 2012-10-31 11:44:45 | 只看该作者 �
发现板子背面,北 ...
这板没掉件
发表于 2012-11-8 12:35:42 | 只看该作者 �
显卡有问题吧
