查看: 6088|回复: 26
[显卡维修]
显卡维修
发表于 2012-10-29 11:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修台式组装机.开机有电压12VCPU正常工作但是开机不显还老是叫.于是插检测卡.在显卡处停下.所以就断定显卡芯片短路.因为本人没有BGA焊接机器.就用热风枪对着显卡芯片周围吹.经过一段时间加热后.将显卡芯片冷却.结果开机就好了.请问各位大神.是不是.用热风枪也能焊接显卡芯片或南北桥
发表于 2012-10-29 11:27:40 | 只看该作者 �
可以试试
发表于 2012-10-30 10:10:27 | 只看该作者 �
哦《你试过吗
发表于 2012-10-30 11:07:40 | 只看该作者 �
成功率不很高
发表于 2012-10-31 10:03:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-31 10:29:38 | 只看该作者 �
用几天又要出问题的,还是用BGA加焊好。
发表于 2012-11-6 20:24:00 | 只看该作者 �
还是加焊BGA稳妥些
发表于 2012-11-14 16:03:53 | 只看该作者 �
风枪加焊只能用几下,就会出一样的问题...
发表于 2012-11-23 21:18:13 | 只看该作者 �
也可能把显卡吹坏的。
发表于 2012-12-10 16:50:13 | 只看该作者 �
那是GPU里面的某个点虚汗了。。而且你用风枪刚刚好吹到了那个点。。。碰巧而已。。不是什么长久地办法。。。
发表于 2012-12-11 13:53:24 | 只看该作者 �
还是加焊比较好
发表于 2012-12-11 13:58:10 | 只看该作者 �
可以是可以,但不稳定,风险也比较大,用不久!
发表于 2012-12-17 15:24:04 | 只看该作者 �
可以用预热台在下面加热,上面有风枪吹哦
发表于 2012-12-17 18:52:38 | 只看该作者 �
可以用这种方法暂时解决问题。但是不可靠。
发表于 2012-12-17 19:48:43 | 只看该作者 �
你走运了,可以去买彩标票了
发表于 2012-12-17 20:38:00 | 只看该作者 �
我经常用风枪吹显卡和北桥 不过南桥我经常吹坏{:soso_e136:}
发表于 2012-12-22 19:40:31 | 只看该作者 �
次奥。华仔甄子丹林志颖罗志祥你们什么时候也跑来搞电脑维修了。明星这个工作辞了吗。
发表于 2012-12-23 09:09:11 | 只看该作者 �
治标不治本a!!!!不保可以考虑考虑!!!{:soso_e113:}
发表于 2013-1-14 21:56:18 | 只看该作者 �
等着返修吧
发表于 2013-1-14 22:41:34 | 只看该作者 �
RE: 显卡维修
你确定了显卡短路怎么还用风枪吹呢,也不能把短路吹开啊
