查看: 12305|回复: 64
[维修经验]
映泰不触发一例(EME_VLD信号问题)
发表于 2012-10-28 21:44:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
映泰6100不触发(MEM_VLD不正常)
型号:映泰Geforce6100 am2
故障:不触发
思路:3.3VSB、排针电压、25M晶振、IO、pwrgd_sb、MEM_VLD、断线、桥
过程:3.3VSB、排针电压、25M晶振正常
71为SPL_S3#信号,它没有被置高有几种原因,一种是桥的工作条件没有满足,桥没有工作。第二种,断线,掉件。第三种,桥杯。
我首先来看一下开作条件,桥的待机条件为3.3VSB、pwrgd_sb、映泰的主板还需要一个EME_VLD信号,用来描述内存供电正常的信号。3.3VSB已正常。正好有这个图纸,来看一下pwrgd_sb是否正常
接着再看看MEM_VLD是如何产生的
很明显,Q31坏了,更换后,Q31的c极为低电平,Q30的D极为3.3V。故障修复
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-29 00:13
评分
参与人数 8下载分 +125 收起 理由
y754169690 + 10 神马都是浮云
奋斗小青年 + 10 赞一个!
ptmanager + 60
付吕剑武 + 10 赞一个!
金格 + 10 赞一个!
深圳卓越 + 10 很给力!
qq578132 + 5
Rngon + 10 最后一张图片看的时候跳过,加油
查看全部评分
本文由 会员303157 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-12-8 21:53:51 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-28 22:03
仔细看了LZ发的帖子,发现了好像一处错误,倒数第三张图片,如有不对,还忘指正。错误是:+1.8V_SUS经R178 ...
的确是
图纸和测量结果都应该是npn管
其实pnp很少用的
点评
pnp类型三级管在图纸上标注的话,本身c级应该是有连接地符号的。  详情 回复 发表于 2015-12-8 22:27
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-12-6 09:19:10 | 只看该作者 �
没有触发前就要先有内存电压。晕
点评
NV单桥芯片组系列都是这样设计的,内存主供电电压在主板待机时候就会产生。  详情 回复 发表于 2015-12-6 19:54
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-12-4 21:03:24 | 只看该作者 �
还与示波器,厉害
点评
  详情 回复 发表于 2015-12-4 21:49
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-10-30 20:21:04 | 只看该作者 �
mem  vld是给桥的吗 ?那个是单桥的?
点评
mem vld就是所谓的内存供电好信号,当内存主供电正常产生后就会发送到桥工作,这个主板就是NVDIA英伟达单桥上电时序。  详情 回复 发表于 2015-12-4 16:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-10-28 22:42:41 | 只看该作者 �
有点迷糊,从电路分析我想应该是,Q31为NPN三极管,Q30为N沟道MOS管。如果+1.8V—SUS为高电平时Q31导通,使Q30的G极置低,Q30截止,由于BR6是上偏置电阻接+3.3V—dual,故MEM—VLD为高电平。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2012-10-28 22:03:16 | 只看该作者 �
仔细看了LZ发的帖子,发现了好像一处错误,倒数第三张图片,如有不对,还忘指正。错误是:+1.8V_SUS经R178后进入三极管的B极,此管为PNP型,我的认识:图中的Q31是NPN型,在B极为高电平的时候,C-E导通,将三极管的C极电压拉低,Q30为N沟道场效应管,G极为低电平时,管子截止,+3.3V_DUAL为后级电路提供MEM_VLD高电平信号。按照图中的分析,其最后送出的MEM_VLD信号是低电平信号。
   板子最后修好输出的正是高电平信号
点评
的确是 图纸和测量结果都应该是npn管 其实pnp很少用的  详情 回复 发表于 2015-12-8 21:53
回复 支持 1 反对 0
发表于 2012-10-28 21:54:48 | 只看该作者 �
映泰的6100修过N块不上电都是MEM_VLD信号的问题
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
NV芯片组修不上电的时候往往会忽略这个信号,看来以后要多注意。  发表于 2012-11-1 00:21
发表于 2012-10-28 22:00:12 | 只看该作者 �
q31是npn型三极管吧,q31 b极1.8v_sus拉低q31c极,使q30截止,q30d极通过上拉产生3.3v  mem__vl
D
发表于 2012-10-28 22:05:46 | 只看该作者 �
我写错了,不好意思。Q31是P管,P管是B极高电平的时候,CE截止,所以C极应该为5VSB
点评
还是错,Q31是N管  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:12
发表于 2012-10-28 22:12:32 | 只看该作者 �
我来纠证一下,这主板到后面没有修过,不稳定,学员把我的意思理解反掉了,4档楼板主的正解,这个信号是高电平信号有效,NPN三极管B级高电平时CE级导通,和P淘沟道的MOS管是相反的,在此给大家道歉了
点评
楼主,你想吓死我啊,要是新手不看后面的......不过,知道错了就改还是好的。把那图片重新编辑下。我给你加分。  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:18
发表于 2012-10-28 22:12:52 | 只看该作者 �
还是错,Q31是N管
点评
是的,Q31就是NPN类型三极管,可以根据电流输出或箭头标示方向来判断,NPN三极管一般E级是通过连接滤波电容接地的。  详情 回复 发表于 2015-12-4 15:51
发表于 2012-10-28 22:18:47 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2012-10-28 22:12
我来纠证一下,这主板到后面没有修过,不稳定,学员把我的意思理解反掉了,4档楼板主的正解,这个信号是高电 ...
发表于 2012-10-28 22:29:37 | 只看该作者 �
尽管有一些错误,但是还觉得分析的不错
发表于 2012-10-28 22:35:01 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-28 22:18
楼主,你想吓死我啊,要是新手不看后面的......不过,知道错了就改还是好的。把那图片重新编辑下。我给你 ...
最后一张图删除不掉,还有就是请考版主,NPN的叫N管,PNP的叫P管吗?这方面知识不太扎实,请指点一二,谢谢
点评
三极管我们平时都是叫:NPN型三极管,PNP型三极管,对与场效应管:N沟道场管,P沟道场管。图片我已在下方注明了。  详情 回复 发表于 2012-10-28 22:39
发表于 2012-10-28 22:35:54 | 只看该作者 �
Q31是NPN 导通C极为 低电平 Q30为N沟MOS 管 G 极低电平 截止  产生MEM-VLD
发表于 2012-10-28 22:37:29 | 只看该作者 �
功底不错 分析的很好  小错误不影响   学过电路基础的 都不会误解的
发表于 2012-10-28 22:39:27 | 只看该作者 �
wxahz 发表于 2012-10-28 22:35
最后一张图删除不掉,还有就是请考版主,NPN的叫N管,PNP的叫P管吗?这方面知识不太扎实,请指点一二,谢 ...
发表于 2012-10-28 23:27:30 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-10-28 22:39
三极管我们平时都是叫:NPN型三极管,PNP型三极管,对与场效应管:N沟道场管,P沟道场管。图片我已在下方注 ...
谢版主了
发表于 2012-10-28 23:34:27 | 只看该作者 �
虽然最后一张图Q30、Q31写错了,但总体还是写得不错的,映泰的主板都是待机的时候内存供电就出来的,关于EME——VLD这个信号以前真还没见过,主要是映泰的图纸很少,我手头有好几十G的图纸,但都没有映泰的。
发表于 2012-10-29 09:42:30 | 只看该作者 �
真是见识了,我还没有修过映泰的,今天才听说映泰的触发还需要内存好的信号参与,谢谢楼主。
发表于 2012-10-29 09:48:42 | 只看该作者 �
膜拜,我偶像。。。思路非常清晰。非常合适我们新人看非常感谢分享。请问一下Q30 的G极为什么会是低电平?那边不是有个5V过来吗?67脚为什么是3VSB不是5VSB吗?67脚是不是VSB脚?谢谢。。。。请楼主解答一下我这个新人的问题
点评
G30导通了,5V被拉低了。67脚就是IO的待机脚  详情 回复 发表于 2012-10-30 19:40
发表于 2012-10-29 17:41:11 | 只看该作者 �
D
同意你的观点!楼主的分析有误!
发表于 2012-10-30 18:48:13 | 只看该作者 �
尽管修好了,但是思路还是很清晰的。
