查看: 6239|回复: 21
[主板维修]
W83303AG无3.3V输出
发表于 2012-10-28 09:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片换过 48,28,18供电正常4.82V,    13,  14 无输出   31脚9vsb正常    在线等  求救啊啊 单桥供电3VDUAL无电压   大师们  求救啊
求救啊
发表于 2012-10-28 09:37:39 | 只看该作者 �
我现在不明白的是W83303AG有供电18,28,48,是4.84V,  13,14脚就会产生有3.3V吗   可是现在没有3.3啊
不会。 13, 14脚要收到主供电系统供电3,5V才会发出。 你测的是待机电压  详情 回复 发表于 2012-10-29 00:58
发表于 2012-10-28 09:38:59 | 只看该作者 �
在我的经历中···这种芯片很少坏的···
LZ 还是多跑跑电路吧
发表于 2012-10-28 09:45:44 | 只看该作者 �
看一下 1PIN 2PIN 有无电压呀
仔细测量一下芯片的工作条件呀!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
3VDUAL无电压, 1PIN 2PIN 怎么会有电压?? 芯片的工作条件是什么??  发表于 2012-10-28 09:47
发表于 2012-10-28 10:02:19 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
1PIN 为 SLP S3#电压应该是有的呀
2PIN 为 SLP S5#是一个上拉电阻上拉的呀
实在不行的话,你就更换一个芯片试一下呀!
图片太小了,我也看不清楚呀!
就是不明白啊1PIN 为 SLP S3#, SLP S5#是一个上拉3VDUAL的啊 而这个3VDUAL正是由这个芯片产生的啊现在没有3VDUAL输出啊 芯片换过了也一样  发表于 2012-10-28 10:10
发表于 2012-10-28 10:03:27 | 只看该作者 �
芯片的工作条件
图片太小了,我也看不清楚呀!
发表于 2012-10-28 11:15:34 | 只看该作者 �
q32正常吗,R330正常吗
元件正是正常的 就是没有电压  发表于 2012-10-28 11:23
发表于 2012-10-28 13:41:41 | 只看该作者 �
图纸不全美办法帮牛找,你自己找一下+5vsba会经过一个芯片转换成3.3v~~~估计是那个芯片不正常,或者那个芯片周边部正常~~~~一般是它周边的一个二极管出的问题
找过了没有 除了进IO 就没有了  发表于 2012-10-28 13:48
发表于 2012-10-28 13:42:37 | 只看该作者 �
图纸不全没办法帮你找,你自己找一下+5vsba会经过一个芯片转换成3.3v~~~估计是那个芯片不正常,或者那个芯片周边部正常~~~~一般是它周边的一个二极管出的问题
发表于 2012-10-28 13:43:30 | 只看该作者 �
这种情况是缺少开启信号
哪个脚是开启信号的? 可是有3VDUAL其他的才会有 DUAL是双的意思就是不知道他的另一个在哪  发表于 2012-10-28 13:53
发表于 2012-10-28 14:05:33 | 只看该作者 �
查Q31  D级有没3.3V  如果有,那就是R330坏了~~~如果没有,查Q31  S级有没有3.3V  如果没有就是前一级VCC3出了问题    S如果有3.3V  查Q31  G级 应该多少都会有一丁点电压~~~~要是G和S级都没问题,那很可能是q31坏了
VCC3阻值336  发表于 2012-10-28 14:12
查Q31 D级有没3.3V R330没坏,没有丁点电压,VCC3不是待机的吧是触发才有的吧  发表于 2012-10-28 14:10
发表于 2012-10-28 14:14:41 | 只看该作者 �
触发再量啊~~~很明显13脚应该是开启信号,通过q31导通提供的
桥供电正是3VDUAL 没有这个怎么触发??  发表于 2012-10-28 14:20
晕,没有电怎么触发?要是能触发就不用修啦  发表于 2012-10-28 14:19
发表于 2012-10-28 14:22:59 | 只看该作者 �
刚才说错了,为13脚提供开启信号的应该是Q32..不是Q31~~~还有一个办法如果有5V待机电压的话,你可以试着Q32短接,S和D级相连,短时间内不会烧芯片,然后量待机电压应该有3.3V
Q32短接,S和D级相连5VSB直连3VDUAL怎么会有3.3V  发表于 2012-10-28 14:29
发表于 2012-10-28 14:29:16 | 只看该作者 �
你不要太相信万能表的数字,阻值正常也很可能还是R330和q32其中一个坏了
发表于 2012-10-28 14:35:53 | 只看该作者 �
这个图第一次看到刚才没看清楚,我的意思就是5v待机电压通过q32导通与截止得到3.3V为3.3v待机提供开启信号,看字母的意思应该是这样~~~仅供参考
谁都知道啊 但是q32导通与截止得到3.3V为3.3v待机提供开启信号,你说是Q32是怎么导通与截止谁控制它??  发表于 2012-10-28 14:43
发表于 2012-10-28 14:58:21 | 只看该作者 �
先换Q32和R330再说~~~·
换过没有用  发表于 2012-10-28 15:03
可以用06N03LA换13N03LA的吗  发表于 2012-10-28 15:02
发表于 2012-10-28 15:04:58 | 只看该作者 �
短接Q32  S和D级~~再量g级,如果G级有控制电压说明13脚就是开启信号~~~不过前提是R330没坏,5V可以通过R330进入芯片13脚
发表于 2012-10-28 15:11:44 | 只看该作者 �
反对楼主: 5.0
可以什么?? 都没反应  发表于 2012-10-28 15:18
反对楼主: 5
不可以  发表于 2012-10-28 15:17
发表于 2012-10-28 15:21:00 | 只看该作者 �
不好意思了,我没有完整的图纸没办法找到真正的开启信号,,,,不过你认真再量一下,结尾是EN的都代表了开启信号。。你自己认真开图纸排除一下~~·还有值得重视的还有VR开头的基准电压比如VRAM代表的是激放电路的基准电压。。。基本上都必不可少
发表于 2012-10-29 00:46:50 | 只看该作者 �
现在是能触发,还是触发不了?
只有一个1117是VCC5转VDDA2.5的,所以不是这个1117变成3.3sb  发表于 2012-10-29 10:14
还是触发不了? 因为桥供电也是3VDUAL 现在是这个芯片不输出这个电压  发表于 2012-10-29 10:06
