楼主: 767947486
W83303AG无3.3V输出
发表于 2012-10-29 00:56:44 | 只看该作者 �
你测量的都是这个专用芯片的SB待机电压,待机电压有了这个芯片就发出RSMRST给桥说待机电压好了,可以触发了。  专用芯片要想工作主供电35脚5V,15脚3.3V要有啊,而这是能触发开关后才有的电压,现在到底能不能触发呢?
发表于 2012-10-29 00:58:57 | 只看该作者 �
不会。 13, 14脚要收到主供电系统供电3,5V才会发出。  你测的是待机电压
系统供电3.3从哪里来??? 我看了 就是这个芯片产生的啊  发表于 2012-10-29 10:11
