查看: 2282|回复: 17
[主板维修]
775针的那种CPU旁的矮电容拆除
发表于 2012-10-27 17:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
775针的那种CPU旁的矮电容拆除,表示真心不好拆,用烙铁和风枪都上了,全失败..求最好的拆下方法?
发表于 2012-10-27 17:31:42 | 只看该作者 �
还是你烙铁 功率不够 温度都被板子导没了
发表于 2012-10-27 17:33:59 | 只看该作者 �
风枪和烙铁配合是能取下来的,
发表于 2012-10-27 17:43:16 | 只看该作者 �
多加点焊锡了不要怕浪费
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-28 09:08
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-27 20:08:47 | 只看该作者 �
我上电容  我从不用风枪  但同样行
发表于 2012-10-27 20:20:20 | 只看该作者 �
我装这种电容时,拿着电容的手总受不了那个热量啊。有什么好法子隔热吗?难道要戴烤东西的那种手套?
发表于 2012-10-27 20:43:49 | 只看该作者 �
拆这个电容电烙铁功率越大越好,100W--300W电烙铁多上点锡又快又不烫手!
发表于 2012-10-27 20:45:20 | 只看该作者 �
不会吧,多上点锡试试
发表于 2012-10-27 20:46:22 | 只看该作者 �
楼上说的对 就是要大功率烙铁, 温度调高点
发表于 2012-10-27 20:53:52 | 只看该作者 �
求高手或版主现身,出个高招。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-10-27 22:16:28 | 只看该作者 �
拆电容还得用风枪???就一个936都可以了
发表于 2012-10-27 22:19:30 | 只看该作者 �
是你的烙铁不行,不要研究了。换90w以上的焊台。
发表于 2012-10-28 02:03:23 | 只看该作者 �
烙铁+风枪+加锡就可以拉。
发表于 2012-10-28 08:10:07 | 只看该作者 �
烙铁就行,多上点焊锡
发表于 2012-10-28 08:45:13 | 只看该作者 �
换这个你不如用60W左右的普通烙铁,比100左右的936好使
发表于 2012-10-28 08:53:25 | 只看该作者 �
我的936勉强可以,但感觉不好用。936温度不够,有没有什么方法能增大936的温度
发表于 2012-10-28 09:09:12 | 只看该作者 �
就用烙铁加多点锡线就OK了 有工具还怕干不了。
发表于 2012-10-28 11:29:36 | 只看该作者 �
就用烙铁可以啊,有那么麻烦吗
