标题: 液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无信号” 一闪一闪 [打印本页]
作者: 朱民    时间: 2012-10-27 11:35
长城z98 19“液晶显示器 不插屏线 白屏一闪一闪 插屏线 出现“无信号” 一闪一闪 ,电源指示灯一直绿灯。接vga线线后,黑屏闪烁很快 显示“无信号”。求解
补充内容 (2012-11-15 21:10):
谢谢大家提醒!加焊驱动板芯片,能显示了,但出现一个怪问题:要先插vga线,再插电源线才能显示!又郁闷中......
作者: lmzs    时间: 2012-10-27 11:57
先灯管后驱动板,就这两样!是在电源正常的前提下。
作者: lengshui    时间: 2012-10-27 12:34
先拆开来看看里面什么情况
作者: pzqsky    时间: 2012-10-27 13:31
无信号一般是驱动板的问题,也得看VGA线有没有问题
作者: 悄悄路过    时间: 2012-10-27 13:34
电源正常的话卡看高压板和灯管吧
作者: 界首小夏    时间: 2012-10-27 13:58
量闪屏时电源板电压正不正常,如果正常查高压板和驱动板,
作者: 界首小夏    时间: 2012-10-27 13:59
有没有可能是驱动板上DC-DC部分有问题造成的。。。
作者: 阿三1    时间: 2012-10-27 15:08
现刷个程序试试。
作者: 幻想2011    时间: 2012-10-27 15:43
是灯闪还是屏幕闪
作者: huanghuang90    时间: 2012-10-27 18:34
  先确定下是高压还是主板的在研究
作者: 朱民    时间: 2012-10-28 11:12
屏幕“无信号”出来速度很快,然后黑屏 几秒后又迅速闪一下,不注意的话,连是什么提示(“无信号”)也难看出来,如此一直反复。
作者: 朱民    时间: 2012-10-28 11:13
电源正常的
幻想2011 发表于 2012-10-27 15:43
是灯闪还是屏幕闪
应该是闪屏
作者: 台州市    时间: 2012-10-28 12:30
是闪屏呀。。。。
作者: 幻想2011    时间: 2012-10-29 10:08
你说的  感觉又有点像高压板的问题
作者: 幻想2011    时间: 2012-10-29 10:10
你说的  感觉又有点像高压板的问题
作者: zhao402157536    时间: 2012-10-29 14:28
先测12V 5V 稳定的话再查高压和灯管 要有层次的修
作者: 小李123    时间: 2012-11-4 14:18
感觉有点像是高压部分上的问题
作者: 孙兰桂    时间: 2012-11-4 14:31
白屏下一闪一闪的应该检查一下开关信号有没有变化,在检查灯管和高压板,这些都正常的情况下在检查一下驱动板和VGA线。
作者: qq443186842    时间: 2012-11-4 16:12
驱动板的问题了 。直接换。
作者: 张四丰    时间: 2012-11-4 16:54
电源板,高压板, 驱动板都有可能。
作者: 松桃维客    时间: 2012-11-4 21:08
是屏坏了吧,,查屏电路吧
作者: 我看着满    时间: 2012-11-4 21:50
为什么你们不说两样全有问题么
作者: zjmanager    时间: 2019-9-16 16:29
显示器一闪一闪专题帖:https://www.chinafix.com/zt/2655-1.html
