查看: 2172|回复: 8
[主板维修]
杂牌915GC怪问题
发表于 2012-10-27 10:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     遇到一个不知道该怎么办的主板,一杂牌915板子有时能开机,但是放一段时间不就点不亮了,把CPU拿下来重新装上去就又可以点亮了,我怀疑CPU座子有问题,加焊了还是不行,郁闷中
发表于 2012-10-27 11:12:24 | 只看该作者 �
可能只是U座与U接触不良,这样说很难帮i的,你等板子不亮的时候马上测各大供电,时钟,复位,这样才能找到故障点,可以先看看IO有没虚焊,加焊下电源IC
发表于 2012-10-27 11:46:06 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,查上诊断卡看看跑到哪里了啊
发表于 2012-10-27 13:04:22 | 只看该作者 �
加焊之前最好用酒精刷洗底座针孔,把底座周围缝隙也清洁干净。然后再加焊次试试
发表于 2012-10-27 13:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-27 13:52:33 | 只看该作者 �
2楼的都说完了 正确。。。
发表于 2012-10-27 14:55:31 | 只看该作者 �
应该是座子坏了。
发表于 2012-10-27 14:56:37 | 只看该作者 �
换座子试下{:soso_e113:}
发表于 2012-10-27 20:42:13 | 只看该作者 �
那你也的看有没有复位呀
