查看: 4008|回复: 1
[主板维修]
求助联想主机GA-T672FXME L-S672G主板的问题
发表于 2012-10-26 19:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号GA-T672FXME L-S672G
是联想主机的板子,下午在论坛求助之后,原来是不开机的问题,版主帮我修好了。现在开机后显示器点不亮
只把内存插上试机主板蜂鸣器发出响20秒停60秒的响声,拔掉内存开机会有规律的响3秒停1秒,就是1长1短
由于测试卡被朋友拿去了,没法用测试卡测一下。内存在别的机器上试过,能进入系统。
有哪位师傅能指导一下检修思路和要点吗?先谢谢了
发表于 2012-10-26 19:16:41 | 只看该作者 �
在线等师傅解答疑惑
