查看: 3532|回复: 6
能找到硬盘,进不去系统?
发表于 2008-7-31 22:54:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又一ASUS 的板子, 型号845  P4B2662-C的,客户拿过来说 进不去系统,我问他换过硬盘试了没 ?他说换过好几个都不行,确定是板子的问题了,于是我拿板子 ,清CMOS, 挂硬盘进系统试,进BIOS 查看 能找到硬盘,然后从硬盘启动, 当按下F1后 ,画面提示进入系统失败,因为客户那边就也是这样的问题,他肯定也装过系统,换过别的硬盘的系统。所以先把系统不兼容的情况排除掉,接下来我先刷了个BIOS ,怀疑其引导程序有问题,结果无效! 另板子个主电压已查均正常,现在没头绪了,各位帮忙!
发表于 2008-7-31 23:00:51 | 只看该作者 �
检查IDE的AD值是否正常
发表于 2008-7-31 23:24:23 | 只看该作者 �
可以试试从该故障主板上重新分区安装系统看看
发表于 2008-8-1 08:33:03 | 只看该作者 �
楼主故障解决了没有?我昨天也接了一块信步845P的主板,故障和你的一模一样,如果解决了,请分享一下好吗?
发表于 2008-8-1 10:04:06 | 只看该作者 �
我也遇到过同样的问题还没解决呢,那位老师讲一下啊。
发表于 2008-8-1 20:27:37 | 只看该作者 �
AD线测了正常 ,还是不行,请教高手!
发表于 2008-8-1 20:49:44 | 只看该作者 �
换电容试1下
