标题: 装上显卡驱动就蓝屏 [打印本页]
作者: z3087324    时间: 2012-10-25 14:30
标题: 装上显卡驱动就蓝屏
本来就不了系统的,重装系统后进系统到滚动条处蓝屏,进安全模式卸载掉显卡驱动进系统正常。打上显卡驱动又蓝屏,换了驱动再打,好了。关机重启正常。第二天开机又蓝屏。。。。。求高手指点啊
作者: pfvl2008    时间: 2012-10-25 14:45
芯片没有植好,重植一遍就行了
我很郁闷,显卡重植没钱赚吗,现在没人植显卡???{:soso_e122:}
作者: 远的要命的爱情    时间: 2012-10-25 14:45
不行就换个硬盘。 装个纯净版。不要GHOST的
作者: 风雅儒商    时间: 2012-10-25 14:56
这个还真不好说,跟系统有也许有一定关系,如果显卡置不好,有时候驱动会打不上的
作者: 咏珩    时间: 2012-10-25 17:17
进BIOS,把硬盘模式改成IDE或者ATA那一项之后进安全模式干点掉驱动重新装,然后就好了。确认没问题再改回去
补充内容 (2012-10-26 21:12):
我只是说出我遇到的情况和解决的办法。当然情况还有很多种。你也说说你的。
作者: 美丽的的谎言    时间: 2012-10-26 15:12
典型的显卡问题,mats或ATI测试软件测测看,测过没问题就焊核心
作者: z3087324    时间: 2012-10-26 16:57
重装系统已解决,希望不要出现问题
作者: 易硕    时间: 2012-11-9 13:45
手里一台机正在搞,也是这个问题
作者: cxd001    时间: 2012-11-9 15:22
软件问题要先解决,再来修硬的.不要动不动就怀疑硬件的问题
作者: ptmanager    时间: 2019-9-16 14:22
进系统蓝屏专题:https://www.chinafix.com/zt/10143-1.html
