- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-5-19
- 精华
今天修到一块捷波板子,型号,芯片组型号都不记得了,不好意思(刚下班到家发帖子的,不过应该不影响问题分析)。是AMD的芯片组,上诊断卡显示无复位,按三步骤来:供电-时钟-复位。量内存供电1.8V,0.9V正常(这板子的内存供电控制芯片是一个有很多脚位的芯片,像V星专用芯片那样,是跟F8000 IO一家牌子,忘记啥牌子了)。量北桥处供电(此板是双桥),MOS管D级3.3V,G,S级均无电压,查此供电IC,是F----啥型号的,也忘记了,反正是好多板子不常用的那种牌子。我在网上搜了这个芯片的PDF。1脚BOOT 12V正常,5脚VCC 12V正常,7脚OCSET脚为0.8V,由于对OCSET脚不熟悉,看了别人的解释又懵懵懂懂,只记得这个脚位在有些IC上被认为是EN脚,也是啥过电流设置脚。我直接换了被它控制的的上下MOS管,上电有复位,但不跑码,总归桥的1.2V供电出来了(7脚OCSET也变为一点几V的高电平了)。但过了几十秒掉电。再上电量MOS管,又没有供电了,IC的7脚OCSET又为0.8V了。请教大家分析一下大概是什么问题引起的,我明天上班去解决一下。桥空焊?还是这个IC附近的电阻电容不正常?遇到此类问题的朋友分享一下经验,小弟跪谢~~ |
