查看: 6236|回复: 26
[维修经验]
保存多脚芯片的小方法。
发表于 2012-10-24 16:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多时候我们在存放一些小ic如 IO 、网卡芯片、声卡芯片等一些多脚的芯片的时候,特别像IO很容易把脚搞得七歪八斜的如图:
下面我跟大家分享一下我保存的一个小方法 :
主角:↓↓↓
首先,扯出一段透明胶(注意两边都要留边的哦)
拉直,把IO放上去(留边)
把手指拉的这个部分(左边红框)拆过去和右边红框重合。
最后用剪刀剪下,完成。
这样的话随便怎么放也不容易变型了(其它多脚ic同样适用)
方法最简单,但很有效哦。谨以此帖,抛砖引玉,希望大家能够把一些日常维修中的好方法分享出来。
评分
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
ptmanager + 20 敢创新
查看全部评分
发表于 2012-10-24 16:46:40 | 只看该作者 �
这也是一种方法,我是要么把报废的板子直接剪下来,只是取的时候芯片下面还有引脚都粘在胶带上了,取的时候很容易就使芯片的引脚变形,更何况这种胶带粘性比较强。胶带上的胶容易造成芯片引脚氧化
点评
嗯,这个比较现实,我都是用这种方法保存的,焊接也蛮轻松的。  详情 回复 发表于 2012-10-24 17:10
发表于 2012-10-24 16:48:25 | 只看该作者 �
放是好放了,到用的时候就有点麻烦了
发表于 2012-10-24 16:49:50 | 只看该作者 �
方法好不好见仁见智了,恐怕引脚沾上硅胶后不好焊接了
发表于 2012-10-24 16:55:52 | 只看该作者 �
晕底下放张大点的硬纸在用胶布一张OK,一般不会出现脚歪,除非你RP有问题~
评分
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
潜入深蓝 + 5 这个方法不错,网上寄过ic,店家就是这样的.
查看全部评分
发表于 2012-10-24 17:10:39 | 只看该作者 �
点评
呵呵,只要是能将芯片完整的保存好,每个人都有不同的方法,有时候我是直接把芯片所有的脚用锡链接起来,也是一样。  详情 回复 发表于 2012-10-24 17:14
发表于 2012-10-24 17:14:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 17:17:59 | 只看该作者 �
说到有棉花的地方就得啦,用的时候好像不好拿出来吧
发表于 2012-10-24 17:32:55 | 只看该作者 �
嗯!楼主这样放芯片会使引脚上产生很多胶水而且常时间也会使引脚氧化啊!我一般直接从板子上直接取芯片很方便的
发表于 2012-10-24 17:41:52 | 只看该作者 �
这种方法不错,谢谢楼主分享,谁有更好办法也拿出来分享下~
发表于 2012-10-24 18:30:55 | 只看该作者 �
我是新器件用原包装,没包装的用锡把所有脚连起来,放在盒子里不会氧化
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
很好 ,保留原包装;还很环保呢  发表于 2012-10-24 21:16
你这个方法也不错的。  详情 回复 发表于 2012-10-24 20:17
发表于 2012-10-24 18:33:44 | 只看该作者 �
感谢LZ分享,确实是个好办法!
发表于 2012-10-24 18:34:08 | 只看该作者 �
我用硬纸板加汽车喷漆用的那种纸胶带,容易拆,还不会碰脚,沾的时候纸板上面标上IO型号,这样找的时候也比较方便
发表于 2012-10-24 19:07:52 | 只看该作者 �
感觉不用的时候把他焊到一个料板上,可能好点,不然就算包住了,如果压或掉下,估计也会变形。
发表于 2012-10-24 19:15:44 | 只看该作者 �
这种方法不太好,胶沾上脚时取来用时就会把脚弄弯,应该垫一块硬纸皮,打上一点透明胶布就行了。
点评
的确是个好方法  详情 回复 发表于 2012-10-24 20:16
发表于 2012-10-24 19:21:41 | 只看该作者 �
以上方法都不好,我直接把IO放在料板上,需要的时候从料板上拆下来;已经有300多片料板了
点评
你料板怎么存放?料板也会撞件的啊  详情 回复 发表于 2012-10-24 20:16
发表于 2012-10-24 19:28:51 | 只看该作者 �
AMD CPU的包装盒 正好放这个 呵呵 里面有海绵 不用担心崴脚
点评
包装盒貌似只能放几个,放多了貌似也容易歪脚  详情 回复 发表于 2012-10-24 20:16
发表于 2012-10-24 20:16:03 | 只看该作者 �
你料板怎么存放?料板也会撞件的啊
发表于 2012-10-24 20:16:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-24 20:16:51 | 只看该作者 �
的确是个好方法
