- 积分
- 11
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-20
- 精华
昨天修好了自己亲自报废的神舟一体机主板型号是Q850MB,前2个月一同行拿过来。刚开始是CPU供电MOS管短路,上下管换了还烧,换了6312无果,就吧所有MOS管换后OK了.后来那同行讲客户不修了,不修我就把他报废了!过了2个月有拿过来修,价钱翻了一倍,
拆开一看拿到别人那修过的。幸好我还记起我拆的那些东西是什么 别人动过都当然要换了,内存IC换了个RT9214,电压出来了,我记得内存IC和桥供电IC是一样的也换了个RT9214万用表一测电压在跳,看到有人换过桥供电的MOS管,看了一下管的D极虚焊在拿里,换后正常。接着修CPU供电,直接上下管和电源IC全换了,775假负载找了一天没找到就直接上U了,电压是有了,但所有MOS和电源IC会发烫。后来我有换了几个电源IC故障依旧,还老是烧MOS管。看来不是电源IC的问题,我就在把MOS有全换了还是无果,我想是不是贴片电容有漏电,就吧电源IC和MOS管边上电容全换了,还是一样。后来没头绪了就把我之前在时钟芯片边上拆掉的330电阻上回去4个,没想到MOS管和电源IC不发热了。又没PCI槽,没办法装机发现点不亮。又拆下来量电压,发现一上内存1.8V被拉低1.0V,我就郁闷了。我不记得那个内存槽边的一IC忘记了是什么,是个5678脚3.3V过来1脚是1.8V内存电压过来的,后来我问师傅他说那是给内存另外一边的电压,和内存供电IC是个组合。后来在料板上找了一个1250GM换换上,不插内存电压被拉低了1.0V。还好拿1250GM和7120是组合。我用RT9214可以和7120代换,换上电压出来了1250GM 3 4脚输出0.9V 。正常了。
