查看: 5027|回复: 26
请大家帮忙分析一下一台ATX电源的故障
发表于 2012-10-23 16:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ATX电源,没有各路电源输出,但有待机5V和PS-ON 5V。经检查,发现输出处有多个电容鼓包,保险管烧黑了,于是换了E13007两个和多个电容,但仍没有输出,发现KA7500B损坏(12V输入但不产生5V参考电压),于是换上DBL494,但依然没有输出。开机刹那发现12V有输出1.45V,但慢慢减为0V,其他两路开机刹那也是为0V。LM339N14脚输出为0V,11脚输出0.1v,1脚2.5V,5脚是0.4V,其他脚电压正常。LM339N已检测过是好的。激励变压器和功率变压器都检测过,是好的,请教大家,问题出在那里呢?
附图一张:
发表于 2012-10-23 17:28:12 | 只看该作者 �
你看看三极管,那几个三极管。
发表于 2012-10-23 18:11:49 | 只看该作者 �
在主电源管理Ic那,你看看高压那的三极管
发表于 2012-10-23 19:31:04 | 只看该作者 �
稳压管查了没?C1815\BL431\C945
发表于 2012-10-23 19:42:41 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-23 19:43:53 | 只看该作者 �
大家说这是什么管子,能用什么代换,C1815可以吗?
2sa1980 PNP  详情 回复 发表于 2012-10-23 20:16
发表于 2012-10-23 19:56:38 | 只看该作者 �
你测一下整流管有没有击穿呀
发表于 2012-10-23 20:02:17 | 只看该作者 �
飞天菜鸟 发表于 2012-10-23 19:56
你测一下整流管有没有击穿呀
整流管都是好的
发表于 2012-10-23 20:09:21 | 只看该作者 �
电路保护了 看看反馈电路
发表于 2012-10-23 20:10:55 | 只看该作者 �
494的第4脚查了没有。
发表于 2012-10-23 20:16:23 | 只看该作者 �
2sa1980  PNP
2sa1980.pdf
867.56 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-10-23 20:16:49 | 只看该作者 �
电源只修过一个,里面只有一个小电容怀孕了,复杂的不会修啊
发表于 2012-10-23 20:34:36 | 只看该作者 �
检查一次啊辅助电源的12V滤波电解和开关管基极的小电解性能是否正常?最好先换新的试试看。
发表于 2012-10-23 20:55:49 | 只看该作者 �
没有维修价值。做工不怎样。
发表于 2012-10-23 22:54:37 | 只看该作者 �
hssd 发表于 2012-10-23 20:10
494的第4脚查了没有。
可以拉到0V
发表于 2012-10-23 22:55:03 | 只看该作者 �
okok365 发表于 2012-10-23 20:55
没有维修价值。做工不怎样。
是用来练习的
发表于 2012-10-23 22:55:42 | 只看该作者 �
辅助电源是正常的
发表于 2012-10-24 01:40:02 | 只看该作者 �
感谢大家,已经修好了
发表于 2012-10-24 16:43:48 | 只看该作者 �
检查电源芯片的工作条件啊!
发表于 2012-10-25 18:41:51 | 只看该作者 �
楼主的学习精神让人佩服呀!
