查看: 3535|回复: 13
帮俺看看这几块电源的输出电压正常吗?
发表于 2012-10-21 16:14:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天小修了几块电源,都是小问题,都是在空载的情况下测试了一下电压,请高手帮忙看一下输出电压在正常范围之内吗,因为新手,还没敢上机测试呢。
一共三块,第一块绿线:5.1   紫线:5.16     灰线:5.28    橙线:3.36    红线:5.31  黄线:12.2    蓝线:-11.57
第二块:
绿线:3.68   紫线:5.18     灰线:5.23    橙线:3.38    红线:5.24  黄线:11.96    蓝线:-10.48    白线:-4.33
第三块:
绿线:4.09 (灰)  紫线:5.12(棕)     灰线:0.13(橙)    橙线: 3.36(紫)   红线:5.11  黄线:12.3    蓝线:-10.94    白线:-4.56  杂牌的线有些乱啊,启动时短接(灰)黑就行了,下面还拍了两张这块电源的接口,手机拍的不太清楚啊!
现在 电源都不修了,修好也卖不出去  发表于 2012-10-22 10:19
3块都很正常  发表于 2012-10-21 17:41
发表于 2012-10-21 16:31:18 | 只看该作者 �
第三块不正常,其实看看紫色5V如果正常就带载试试
发表于 2012-10-21 17:22:34 | 只看该作者 �
紫色5v是用棕线输出的,接口是24P的,这么说我可以上机试一下吗?????
发表于 2012-10-21 17:30:45 | 只看该作者 �
接上电源线不启动电源时 紫色上有5vsb 绿色有大约5v 灰色上应该也有大约5v ,开机后灰色上是0v。电源电压在5%的范围内都是正常的。楼主的第三块电源的灰色是不是在开机后测的电压啊?如果不是就是有问题了。
发表于 2012-10-21 17:44:55 | 只看该作者 �
空载灰线不会是低电平的,灰线的低电压是主板开机芯片提供的。
发表于 2012-10-21 17:45:43 | 只看该作者 �
灰黑短接启动,启动后自然不会有电压,没有绿色线,棕色线才是5Vsb,没找到第二根灰线,只看到一根橙色测量只有0.13V。好像很山寨啊,勿喷哦
发表于 2012-10-21 17:55:40 | 只看该作者 �
通电未启动时第三块电源灰线4.09V,棕色线5.12V。其余接口均无电压。
发表于 2012-10-21 18:00:27 | 只看该作者 �
行不行上机试了就知道了呀,这东西不需要理论上再纠结吧
发表于 2012-10-21 18:59:27 | 只看该作者 �
可以加假负载测试!
发表于 2012-10-21 20:54:33 | 只看该作者 �
第三块灰线电压不正常,不可能是0.13V
发表于 2012-10-21 20:59:39 | 只看该作者 �
第3块不正常 其他的上机看
发表于 2012-10-21 21:11:08 | 只看该作者 �
找上二个光驱作负载测试就行了,没必要这样担心什么的,试测正常就直接上机
发表于 2012-10-21 21:18:14 | 只看该作者 �
电压都正常。就是不知道带载能力如何。
发表于 2012-10-23 20:20:19 | 只看该作者 �
第一、第二块已经试机毫无问题,第三块因为没搞清“橙线”0.13v咋回事儿,还没试机。哪位高手知道这是什么电源啊?山寨吗?排线都不规范啊!求教啦!!!
