标题: 主板不触发,求老师指点 [打印本页]
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-20 17:45
标题: 主板不触发,求老师指点
小弟手里有一块硕泰克478针主板,触发开关主板不触发,IO是W 83627,测量触发开关3.4v,有高电平,触发开关后,IO的68脚有低高低的电平变化,67脚有高低高的电平变化,测量73脚是0v,我挑开73脚,按开关测量IO焊盘上仍然是0v,小弟想知道,0v能确定南桥坏了吗?  对73脚对地打阻值350欧,我在别的主板 也是W83627的IO,这只脚600多,请问这个脚一般是多少啊  ,这样能判断南桥坏了吗  ?  求老师指点
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-20 17:57
求老师指点、、
作者: sxjita    时间: 2012-10-20 18:16
理论上讲高低高发出去后没收到南桥的SLP_S3,是可以判断南桥坏的。按我的意思是扔了,不要了,但你有时间的话,可以跑一下67高到南桥的线是不是有电阻上拉并且坏了。或73脚到南桥的线路上的是不是有电阻并阻坏了。如果跑线直进南桥的,按一下桥开机还没有反应,不想做桥就扔了吧。
作者: litao369    时间: 2012-10-20 19:55
还要检测南桥的工作条件是否正常
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-20 20:34
litao369 发表于 2012-10-20 19:55
还要检测南桥的工作条件是否正常
请大哥指点,查那些条件
作者: 285341209    时间: 2012-10-20 20:44
宇阳阳 发表于 2012-10-20 20:34
请大哥指点,查那些条件
查VCCRTC,RTCRST,3VSB ,RSMRST,
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-20 21:34
RSMRST这个信号一般怎么找??、求大哥指点,小弟万分感谢
作者: 285341209    时间: 2012-10-20 21:39
找图纸查呀,这个信号一般都要用到图纸呀
作者: 问号?    时间: 2012-10-20 22:03
这是关于复位电路啦,有点头疼的。。。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-21 08:15
285341209 发表于 2012-10-20 21:39
找图纸查呀,这个信号一般都要用到图纸呀
问下大哥,83627的70脚,PDF上写着RSMRST,不一定是他发出去的吧  ,为什么不同的板子这个信号从不同的地方发出,但是IO的70脚还写着呢,是空着了吗
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-21 08:18
问号? 发表于 2012-10-20 22:03
这是关于复位电路啦,有点头疼的。。。
这个RSMRST是复位南桥里面有个控制器的,不是主板复位电路,如果是低电平就一直处于复位状态,必须是高电平
作者: daibincc    时间: 2012-10-21 08:24
扔了吧,这板值不了几个钱了。太麻烦。
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-21 08:29
daibincc 发表于 2012-10-21 08:24
扔了吧,这板值不了几个钱了。太麻烦。
学习的时候不讲板子的价值,为了学技术
作者: daibincc    时间: 2012-10-21 08:33
那要有时间才行。这种情况要没事时才好搞。
作者: litao369    时间: 2012-10-21 08:52
宇阳阳 发表于 2012-10-21 08:18
这个RSMRST是复位南桥里面有个控制器的,不是主板复位电路,如果是低电平就一直处于复位状态,必须是高电 ...
RSMRST#这个信号是待机电压ok的信号    怎嘛扯上复位了  晕晕
作者: yanhuazou11    时间: 2012-10-21 09:56
如果是83627F 查下69脚的RSMRST3.3V正常不 不正常南桥也无法发出SLP_S3#    还有南桥的待机电压  478如果是ICH4的南桥,有两个待机电压
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-21 10:02
yanhuazou11 发表于 2012-10-21 09:56
如果是83627F 查下69脚的RSMRST3.3V正常不 不正常南桥也无法发出SLP_S3#    还有南桥的待机电压  478如果是 ...
现在这两个待机电压都有,小弟问问大哥,这个RSMRST在没有图纸的情况下怎么确定是谁发出去的?
作者: 宇阳阳    时间: 2012-10-21 10:07
求此板的图纸,型号SL-85DR2-C
作者: 义乌修电脑装监    时间: 2012-10-21 10:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yanhuazou11    时间: 2012-10-21 12:19
IO是83627的哪个型号的  你量了这个多少V没
作者: 电脑维修侠    时间: 2012-10-21 18:46
RSMRST-这个信号没有图纸,真不知道怎么查,测量一个桥的几个待机电压有没有,如果都有了如果不行估计没戏,如果少了一个电压,你的那个73脚就是0V!!
作者: 问号?    时间: 2012-10-22 21:38
抱歉,,,,是开机电路。。。如果67脚有高低高变化,先就换个IO,不行再检查SB
作者: 聊城阳光科技    时间: 2012-10-22 22:14
你说的这一块硕泰克845主板,你得先上显卡,才能点亮的,也是说加上显卡才能加电开机的,这是显卡电路带有控制开机电路的一种,你用上显卡再试了;
作者: a87809260    时间: 2012-10-23 10:48
开关没接好,万能表 触下
作者: ptmanager    时间: 2019-9-17 22:14
电脑主板不触发专题:https://www.chinafix.com/zt/11505-1.html
