查看: 3651|回复: 11
[主板维修]
映泰g31-m7 te usb保险烧了,用华硕上的保险代替行么。
发表于 2012-10-19 09:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
红色usb左边f200,可以用华硕的保险代替么(下图绿色的保险,是什么保险 求解释)
发表于 2012-10-19 10:15:40 | 只看该作者 �
肯定可以啊。
发表于 2012-10-19 10:26:49 | 只看该作者 �
可以代换,没有问题。其主板每个USB接口输出的电流一样
发表于 2012-10-19 10:49:22 | 只看该作者 �
保险我都是随便换的   有时一个0欧的电阻直接用一点锡就行了
发表于 2012-10-19 11:23:18 | 只看该作者 �
保险  差不多大 就可以
发表于 2012-10-19 11:27:47 | 只看该作者 �
可以代换,没有问题。
发表于 2012-10-19 11:56:38 | 只看该作者 �
可以代换的。没有问题。
发表于 2012-10-19 12:53:41 | 只看该作者 �
放心吧  在这里可以代换的  没太大要求
发表于 2012-10-19 13:32:10 | 只看该作者 �
可以的 一般没有问题
发表于 2012-10-19 13:43:18 | 只看该作者 �
如果你喜欢,给个上个建筑钢筋都行,但要保证前后级没有问题。
发表于 2012-10-19 15:44:05 | 只看该作者 �
保险当然可以啊,
发表于 2012-10-20 09:27:58 | 只看该作者 �
除开220V的保险我按原来来换。其它电压的全部乱来换的有些直接用焊锡代用了
