查看: 2006|回复: 7
[主板维修]
不知道算不算秒杀
发表于 2012-10-18 17:52:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一块华硕p31主板,触发第一次,风扇转一下就停,再按触发排针,就没有反应了
测ATX电源,sb5v 短路为0欧姆   ,看外观没有问题,量排针  A14脚  电池 电压正常
在看外观,发现pci槽子里面插坏了
没有锡炉,转到背面,割断SB5V 的线路,通电正常
发表于 2012-10-18 18:42:04 | 只看该作者 �
问下,那个5VSB连着PCI第几脚呀
发表于 2012-10-19 08:45:15 | 只看该作者 �
写错啦,应该是-12v。连PCI B1脚
发表于 2012-10-19 08:46:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-19 08:51:53 | 只看该作者 �
这根线割断后,以后PCI是不是就不能使用了
发表于 2012-10-19 11:37:21 | 只看该作者 �
飞线绕过去,其他还可以用
发表于 2012-10-19 21:21:39 | 只看该作者 �
把故障找出来不更好吗 !
发表于 2012-10-20 19:24:40 | 只看该作者 �
故障已经找出来了,只是没完整修复,其实一样用就好,
