查看: 2585|回复: 13
[主板维修]
要按几次才能开机一般是什么问题?
发表于 2012-10-18 08:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
要按几次才能开机,开机键没有问题,会不会是南桥虚焊?
发表于 2012-10-18 09:04:04 | 只看该作者 �
看下开机开关有没有问题。我遇到过几台了
发表于 2012-10-18 09:18:31 | 只看该作者 �
可能是供电方面的问题,如果你觉得是虚焊按住南桥不就知道了。
发表于 2012-10-18 09:20:03 | 只看该作者 �
先要知道是什么控制开机,再沿开机键查下电路
发表于 2012-10-18 09:20:26 | 只看该作者 �
我想开关的可能性比较大写
发表于 2012-10-18 09:35:42 | 只看该作者 �
32.768HZ晶振不正常也会引起的
发表于 2012-10-18 09:42:32 | 只看该作者 �
你换过电源没有
发表于 2012-10-18 09:46:31 | 只看该作者 �
电源5V电压不正常,电流偏低就会引起开机困难,经常碰到。
发表于 2012-10-18 09:49:46 | 只看该作者 �
换个开关试下
发表于 2012-10-18 09:54:06 | 只看该作者 �
开关接触不良吧
发表于 2012-10-18 14:10:25 | 只看该作者 �
南桥的问题较多!
发表于 2012-10-18 16:52:48 | 只看该作者 �
看下CPU上是不是有硅胶,我就遇到一次,INTER的,上面有硅胶,要近开关二到三下才能开,我去呀{:soso_e129:}
发表于 2012-10-18 16:53:51 | 只看该作者 �
遇到过.
现象是:打开按几天都没反应.按了N次后,才会开机.
处理:加焊南桥.
发表于 2012-10-18 17:49:27 | 只看该作者 �
修到过一次,是开关线折叠的地方线路不良,时通时不通,自己看下吧,是不是和我的一样!
