- 积分
- 661
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-13
- 精华
现象是不复位,时而复位不走码。实际上都是内存供电偏低造成。正常时1.98V,但实际上是1.5,内存VTT电压也跟着变成0.74V。内存供电的电源管理是RT8105,经维修发现与内存供电本身无关。RT8105的6脚FB端与旁边的一个8脚小芯片相连。判断问题是由于此8脚芯片故障造成。此芯片应该是属于时序类芯片,但是没有资料无法确认其真实身份。求图纸或此芯片(代码S11)的资料。此故障属通病,在不同的网吧中有使用这种主板。故障现象及原因相同。 |
