查看: 4145|回复: 15
[主板维修]
应论坛朋友要求,把我做的显卡供电口晒给大家研究一下
发表于 2012-10-16 20:57:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先要准备一条电源线,注意一定要三芯的,因为我们将要取得12V、3.3V、GDN 。把线的头尾剪掉,留下应该有1米左右长度吧,够用了。
以下是抄论坛“陈祖平”的,我懒得写:不过要注意一点,为了好焊线,PCI-E接口上多余的针最好用尖嘴钳全部拔掉,留下可用的针应该是12个以下。(我见过高手只留7根针的)其实都是一样的。在PCI-E接口底部,把12V、3V、GND的针分别压成一堆一堆。并点上焊,PCI-E的脚定义如下:
然后,把刚才剪断了头尾的电源线,把你显示器上的乐华板上的红色12V,黄色ADJ,黑色GND 从高压板接口端各拆一根下来,分别接到电源线的三根线啊,记好电源线的色,(比例蓝为12V,青黄为3.3V,灰为GND),再把ADJ从驱动板拆下,移插到跳3.3V的跳冒上,我的屏是用3.3V供电的,所以只能焊在管子3.3输出脚上。
最后把电源线的另一头点焊到PCI-E的针脚上,用热熔枪打上胶,再封上厚厚的电工胶布。注意别把电压焊错了,12V焊到3V上,我没试过(做错的,给我留言意看看,接上显卡后,显示屏有什么反应,我真很想知道}
最后给显示器上电,再量一下针脚确认一下没有焊错,接显卡。,。。。
这么一来,只要显示器的有电,这个接口就保持有点,不用PC电源,不用拔插那坚硬的24P。整个桌面的空间就一根电源线,你手脚可以象螃蟹一样打横着的来修都不怕。爽吧!不用时,直接往墙上一挂,只要显示器在,这线就不会丢,不用翻山倒海找。(我们维修人员,10个有9个是大头。找镊子,找手术刀是常有的事,如果用学校的方法,我怕,不用一个月,我就找不回来了。)
但有一点要注意,我犯了一个大错,我这个乐华板是2533,TTL最贵的那片,建议要玩这个的,还2270或2025的板好,就算有意外坏了,也就20元左右,迟点我要和隔壁互换一下显示器,用回2025的。
评分
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30
查看全部评分
发表于 2012-10-16 21:11:39 | 只看该作者 �
多谢正解了
发表于 2012-10-16 21:13:40 | 只看该作者 �
没看明白这么做的目的
点评
修显卡供电的问题,其实没有什么用,我弄好这个半个月了,一张显卡都没有修好。。。。。。。。。。郁闷中  详情 回复 发表于 2012-10-16 21:16
发表于 2012-10-16 21:16:33 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
5#
发表于 2012-10-16 21:20:32 | 只看该作者 �
还是许哥强大啊 。。。我也正在弄呢
发表于 2012-10-16 21:28:09 | 只看该作者 �
我最关心的是那个PCI-1X的插槽怎么取下来?具体点,用钳子掰下来槽好弹片没了留在主板上了
点评
用风枪吹,在拽,我都弄坏了好几个料板才拆一个完整的。。  详情 回复 发表于 2012-10-16 21:56
发表于 2012-10-16 21:45:48 | 只看该作者 �
这个东西用来干吗,没明白
发表于 2012-10-16 21:56:04 | 只看该作者 �
点评
ok,等我的风枪返修回来一定做的好的  详情 回复 发表于 2012-10-17 20:35
发表于 2012-10-16 22:24:51 | 只看该作者 �
进来看看眼,没看清线是怎么接出来的,支持下楼主
发表于 2012-10-16 23:11:31 | 只看该作者 �
楼主有点小题大做吧,东西确实不做,在现实维修中,显卡供电坏的,真的少只又少,大多数都是GPU与显存出问题的多,维修工具随好,单也不至于全部都搞磨具吧
发表于 2012-10-16 23:11:40 | 只看该作者 �
这么多初哥啊。。。。PCI-E插槽竟然有硬拽的,有风枪吹一吹再拽的,难道你们忘了有个东西叫吸锡器吗?
发表于 2012-10-16 23:13:40 | 只看该作者 �
这是我做的咸给大家看看 我在20针的电源接口上接了个发光二极管和开关。按下开关主机电源就开始工作了,发光二极管也亮了。
点评
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
这个方法更好,通用性更强。抽时间仿一个  发表于 2012-10-21 14:52
发表于 2012-10-17 08:44:15 | 只看该作者 �
图上画的有点乱,说白了就接B1 12V B4 地 B8 3.3这三条线就行了。
点评
呵呵,到实地学校学习时,学校没给我安排语文老师,所以。。。。。。。表达能力就差了一点...  详情 回复 发表于 2012-10-17 13:27
发表于 2012-10-17 13:27:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-17 20:35:06 | 只看该作者 �
ok,等我的风枪返修回来一定做的好的
发表于 2012-10-17 22:00:29 | 只看该作者 �
好东西哦.学习了
