查看: 2567|回复: 15
[主板维修]
主板开机问题
发表于 2012-10-16 12:47:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一精英945gct-m开机不触发,开关针电压3.3v正常,测晶振两脚电压分别为0.12v和0.2v,是不是晶振的问题啊,我看教程说得在0.4v左右啊,有遇到晶振电压这样的吗,我估计是晶振或谐振电容的问题,大家认为呢?补充,可强制开机,条件有限不能测波形。
发表于 2012-10-16 12:55:00 | 只看该作者 �
先 换 对谐振电容 试试 呗~不 费啥
发表于 2012-10-16 13:02:43 | 只看该作者 �
正常的,你看看有没有波形,有得话那就是晶振没坏,可能南桥坏了
发表于 2012-10-16 13:21:19 | 只看该作者 �
你换个晶振  俩个小偏振电容  不行 就是桥坏了
发表于 2012-10-16 13:33:52 | 只看该作者 �
0.1到0.5V之间都是正常的,只要二脚有压差就行了
发表于 2012-10-16 13:34:21 | 只看该作者 �
金振电压正常的   我遇到好多个了  电压3.3  正常就是不触发  换了南桥就OK了  你看看主板上面有没有用肉眼能看出来的故障    最后在换南桥
发表于 2012-10-16 13:35:47 | 只看该作者 �
VCCRTC,RTCRST ,3VSB.RSMRST ,还有IO触发
发表于 2012-10-16 13:38:08 | 只看该作者 �
看来楼主对南桥上电时序很模糊啊
发表于 2012-10-16 17:08:50 | 只看该作者 �
能强开,说明是开机电路有问题。
发表于 2012-10-16 17:40:55 | 只看该作者 �
查查有木有断线,或者烤烤南桥。。
发表于 2012-10-16 20:50:20 | 只看该作者 �
不知道你测量的是不是32.768K的晶振电压,如果是的话,不同的芯片旁边的32.768K的引脚电压是不一样的。
intel/md=0.1V-0.5V
nvidia/sis=1-1.6V
via=0.5V-1V
受到警告 12#
发表于 2012-10-16 21:36:42 | 只看该作者 �
顶楼上的 {:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
不懂拒绝 -10 严禁灌水
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-16 21:45:14 | 只看该作者 �
测量32.768Khz是否正常,(NVidia,INTEL,H55主板还需要测量25M晶振[有待机电压,25M才会起振】1.6v左右,不正常的话,大部分是桥问题)
        没有32.768K会引起不开机,不跑码,无复位
                                         INTEL/AMD   0.1-0.5v
       两脚电压范围,压差0.2v左右        VIA          0.5-1v
                                         SIS          1-1.6v左右
                                         NV           1-1.6v左右
               不允许打值出现0和无穷大,无穷大,晶振--南桥 断路。
                                          0    南桥短路
       a,如果没有电压,查VCCRTC,RTCRST#,打值晶振脚是否短路或断路,拆   谐振电容,,换南桥,换南桥(VCCRTC模块坏)
       b,如果两脚没压差,先换  晶振,再换 谐振电容,电阻(106的)最后 南桥
       c,然后晶振两脚压差高出正常范围之外,先换  电容电阻,晶振,再重值南桥,最好换南桥
       d,如果手摸晶振可以通电,先换   晶振,谐振电容,电阻, 再重值南桥,最好换南桥。
       e,NVIDIA主板25M不正常的,如果待机电压正常,都是桥问题
课件帝!  发表于 2012-10-16 23:51
发表于 2012-10-17 06:55:47 | 只看该作者 �
太详细了,谢谢。
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-10-17 09:00:45 | 只看该作者 �
义乌修电脑装监 发表于 2012-10-16 21:45
测量32.768Khz是否正常,(NVidia,INTEL,H55主板还需要测量25M晶振[有待机电压,25M才会起振】1.6v左右,不 ...
不懂兄,这是课件的 ,,,你的意思是发错了??
发表于 2012-10-17 09:49:54 | 只看该作者 �
晶振有压差一般是好的,真的想确认是不是好的,就测波形吧
