查看: 1572|回复: 4
V星845主板CPU供电问题
发表于 2008-7-28 23:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手里有一块V星845 MS-6566 主板上假负载测得CPU电压为1.68V 复位1.68V 时钟1.68V 上CPU 后电压为0V 电源芯片是L6917BD 什么样的电源芯片可以代替它?
发表于 2008-7-28 23:46:16 | 只看该作者 �
只有一个L6916BD是可以代换的
发表于 2008-7-29 15:54:00 | 只看该作者 �
上CPU.没有VCORE输出的时候]
检查一下VID信号
发表于 2008-7-31 22:49:05 | 只看该作者 �
上CPU.没有VCORE输出的时候]
检查一下VID信号
发表于 2008-7-31 23:22:43 | 只看该作者 �
直接换了l6917  我今天就用L6917代换了 L6916。一切OK
