查看: 6187|回复: 7
关于KA7500B第4脚输出的问题请教(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-7-28 15:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
KA7500B第4脚(保护脚):正常数据:0V,如为3V,说明电路处于保护状态。
我想问一下测得0V是在什么状态下,是上机装态还是空载状态下。
我试了一下,接上市电后空载测4脚为4V,短接黑绿后测为0.4V,这样正常不。
如果不正常应该检查哪些外围。
[ 本帖最后由 魔界飞花 于 2008-8-11 20:53 编辑 ]
发表于 2008-7-30 10:12:04 | 只看该作者 �
是正常的,你再看看9脚,11脚,应该是2V左右。
发表于 2008-7-30 10:31:51 | 只看该作者 �
7500应该是8,11脚输出2V左右才对吧!!
还有14脚应该为稳定5V
19脚19-23V
才算基本正常.
发表于 2008-7-30 23:24:39 | 只看该作者 �
不好意思,我打错字了,是第8,11脚。
发表于 2008-7-31 16:38:27 | 只看该作者 �
14脚4.7V正常吗
发表于 2008-7-31 21:41:04 | 只看该作者 �
14脚我遇到过只有4.9V,但TL494是新换的,你看下12脚是否20V 左右.
发表于 2008-8-2 21:01:25 | 只看该作者 �
我也试了8和11脚都有2V,13,14,15都有4.9V以上
LM339的3脚也有5V,可就是不启动,怎么回事,好象都正常
发表于 2008-8-2 22:50:01 | 只看该作者 �
看一下接在TL494第8,11脚上那两个三极管。
