查看: 3154|回复: 6
时钟芯片发烫
发表于 2008-7-28 12:27:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英主板  VIA芯片组 (462)用测试卡侧00   供电正常  发现 时钟芯片发烫  换了个还是发烫  。检查那里呀
发表于 2008-7-28 12:34:48 | 只看该作者 �
我怀疑是I/O我也遇到过一块华硕的也是一样的,也是462针的.没有搞定/
发表于 2008-7-28 20:45:25 | 只看该作者 �
时钟正常吗
如果时钟复位均正常的话,不会理会!!
发表于 2008-7-28 21:09:13 | 只看该作者 �
发觉时钟芯片确实很烫,但是不见它坏....
发表于 2008-7-28 21:14:27 | 只看该作者 �
很多主板上时钟都是很热的,判断是否工作正常,要看时钟发出的频率是不是正常的才行。
发表于 2008-7-28 21:37:18 | 只看该作者 �
以前也只是测电压,芯片烫手不能摸也是能用频率器去测吗??
发表于 2008-7-28 22:24:08 | 只看该作者 �
我认为正常。少数热没问题。
