查看: 9954|回复: 14
[主板维修]
昂达G41主板不开机求助
发表于 2012-10-10 11:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,手有一块昂达G41的主板,现象是插上电源短接PS ON无反应,电源风扇没反应,测量PS ON插针只有0.9V电压,查出南桥旁一1117损坏,换上新的试机发现故障不变PS ON插针电压由0.9变成1.1V 待机手摸南桥微热,1117过一会烫手,请问这个1117是不是3.3V供电的,另外问下还有什么元件短路会引起1117损坏
发表于 2012-10-10 11:12:13 | 只看该作者 �
网卡,io芯片也会引起3vsb短路,还有一个就是电容了。
发表于 2012-10-10 11:18:25 | 只看该作者 �
南桥,网卡坏的几率比较大
发表于 2012-10-10 11:19:56 | 只看该作者 �
如何判断准确呢,拆掉网卡和IO么
发表于 2012-10-10 11:20:13 | 只看该作者 �
网卡坏了待机会不会发热
点评
网卡坏了,也会发热,因为3VSB直通进网卡的。  详情 回复 发表于 2012-10-10 13:32
发表于 2012-10-10 11:40:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主如果是新手就不要讨巧,按照不开机的维修流程走。肯定能找到故障点。
发表于 2012-10-10 12:57:22 | 只看该作者 �
拆掉了网卡和IO还是短,测量南桥的测试点没发现短路
点评
量一下南桥周边的小电容,一般你这种情况,极有可能南桥挂了。  详情 回复 发表于 2012-10-10 13:32
发表于 2012-10-10 13:25:20 | 只看该作者 �
3.3V短路了,查网卡,IO,SB
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-10 20:25
发表于 2012-10-10 13:28:44 | 只看该作者 �
查查信号问题不大
发表于 2012-10-10 13:32:24 | 只看该作者 �
点评
网卡和IO我都拆了,3.3V还是短,只有南桥周边没查了  详情 回复 发表于 2012-10-10 14:44
发表于 2012-10-10 13:32:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-10 14:44:35 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
13#
发表于 2012-10-10 20:06:39 | 只看该作者 �
那SB挂的可能性很大了
发表于 2012-10-10 20:12:39 | 只看该作者 �
打下对敌阻值   和待机电路有关的地方是网卡  南桥
发表于 2012-10-10 20:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥挂掉了
