查看: 2996|回复: 10
一个液晶外置电源发出嘀嘀声。求助什么问题。
发表于 2012-10-9 14:10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个17“长城液晶外置电源故障导致液晶通电后只显示两秒就没有信号;
因为电源卡得太紧有胶水。本人用力拍了几次后,才能拆开,换了输出的两个爆开电容后,通电不带负载,但是电源每隔半秒就发现嘀嘀声,像秒针行走的声音。
电压由10V到11.6V范围不停变动。
发表于 2012-10-9 14:30:52 | 只看该作者 �
取样稳压有问题吧!   方向在取样稳压 和震荡电路
发表于 2012-10-9 14:31:53 | 只看该作者 �
很可能是你拍壳子时,把焊点震得虚焊了,你先把变压器加焊试试吧。
或者其他焊点也加焊一下就好了。
发表于 2012-10-9 15:32:52 | 只看该作者 �
初级的辅助电源滤波电容换一下试试
发表于 2012-10-9 19:04:07 | 只看该作者 �
主滤波电容失容,需要更换。
发表于 2012-10-9 20:39:12 | 只看该作者 �
求解决后的答案,顺便学习一下是为什么
发表于 2012-10-11 22:16:44 | 只看该作者 �
电源处在短路状态,多半在次级
发表于 2012-11-6 18:27:53 | 只看该作者 �
已经解决,还真TMD的被我拍成虚焊,虚焊点整个突出很微细,很难看得出。只是被拍得有小小的啸叫,可能变电压器有损伤。
能修好就行。  发表于 2012-11-8 13:01
发表于 2012-11-7 08:24:39 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。{:soso_e100:}
发表于 2012-11-7 16:43:01 | 只看该作者 �
呵呵,,,人为故障
发表于 2012-11-8 12:22:41 | 只看该作者 �
这种情况,按理说,应该是电容的问题
哈哈!这个电源不讲理。。。  发表于 2012-11-8 13:02
