- 积分
- 135
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-10
- 精华
无复位的维修流程
供电--------时钟-----然后才有复后
由是根据这个流程,先测各件的电压,结果电压都正常,第二步测时钟,测得PCI上无时钟,根据以往经验,如果PCI上无时钟,那么应该是时钟芯片周围电路的问题,测得PCI时钟脚,正好与时钟芯片所连的输出电阻220相连,用示波器测得此电阻与时钟芯片所接脚无输出.于是开始测时钟晶振,发现晶振没有波开形,问题找到了,应该是这个晶振的问题,于是从坏板上取了一个14,318的晶振,换上后,上电测PCI时钟有了,加上CPU,内存显卡,再上电,码在跑了.
这是一个无时钟的无复位修理,看对新手朋友,有没有帮助 |
