标题: 又是HP!!!!!外接花屏,本屏白屏还有点花!!求助老鸟 [打印本页]
作者: 393983415    时间: 2012-10-8 23:54
HP DV6000开机黑屏,本以为很简单,谁知道。。。。。。。。。
     话说一个客户带来一台DV6000,开机黑屏啊,加焊一下,ok.收钱走人,可好景不长啊,两小时后如图。。。
没招,开干,显卡去下重做,730的显卡),接本屏还是白的,靠郁闷啊,外接试试把,如图    。。。。
我傻眼了,难道我没焊好?直接不行重做,尼玛,外甥打灯笼--照就。没办法,拆显存,拆一个不行,拆第二个不行。。。。。四片都拆了还是不行啊,哎?奇怪为什么显存拆完了还花屏 而不是不显示呢,搞不懂啊,实在没办法了,换显卡吧,换了个测试的妈的不亮了,植显存吧,共四片,植回去2片,外接或接本屏,还是原来那样花呀。。。白呀。。。各位大大,少两片显存不会影响正常显示把,唉,大大们多多指教啊,我菜鸟,不知道该怎么办了。。。。。。。。。
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-8 23:58
显存芯片一定要成双成对的出现才可以,,DV6000建议直接换显卡芯片。。跟显存关系不是很大的。
作者: 393983415    时间: 2012-10-8 23:59
显卡新换的
作者: 皇帝也疯狂    时间: 2012-10-9 01:12
换改良版  要不就告诉客户换主板吧!
作者: 郑华    时间: 2012-10-9 01:22
要换新的显卡。测试的会害死你的。显存都被你拆了,不花拆怪。
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-9 02:44
DV6000的北桥是不是6100的? 如果是,先把北桥加焊下。。
作者: xiaojiao147    时间: 2012-10-9 07:12
换个新显卡芯片 试试
作者: 026426170    时间: 2012-10-9 08:04
测试的可能也是坏的
作者: glm7605    时间: 2012-10-9 08:14
HP 显存坏的 很少 直接换新显卡
作者: xdwzhuanyong    时间: 2012-10-9 08:21
你换换晶振试试...意想不到哦
作者: hqtcdn    时间: 2012-10-9 08:28
显存在白屏的情况下有明显作用,花屏还是显卡自身的问题大些,楼主这种情况还是显卡的问题,显存四片都要上的,2对2对作用不同。
作者: 上了线的风筝    时间: 2012-10-9 08:40
受教了,高手多发言啊。
作者: 张鹏亮    时间: 2012-10-9 08:41
没焊好      换新显卡吧
作者: Boss宗    时间: 2012-10-9 08:43
换显卡芯片
作者: xiaofeng168168    时间: 2012-10-9 09:19
一般是显卡的问题
作者: 小韦韦    时间: 2012-10-9 09:20
看来还是显卡的问题,换一个新的上去试一试。
作者: 807785687    时间: 2012-10-9 09:26
楼主的  测试的不要啊  好多都是水货  下次注意
作者: de.    时间: 2012-10-9 09:36
干嘛不换?
作者: 哈哈哈哈哈哈哈    时间: 2012-10-9 09:49
看到HP直接报价就很高~!
作者: wugang    时间: 2012-10-9 09:57
兄弟 看看 是不是 吊件了
作者: 80093649    时间: 2012-10-9 10:00
上面的各位说的已经很详细了,希望楼主修好能分享一下结果。
作者: 猥琐蜀黍    时间: 2012-10-9 10:05
个人也认为和显存关系不大   加焊好了 过几小时又会  显卡芯片本身就不良了 直接换了吧
作者: 730159549    时间: 2012-10-9 10:05
嗯!换个改良版的显卡吧!至于显存要成双成对的更换啊!
作者: 佑文科技    时间: 2012-10-9 10:07
{:soso_e101:} 手术动的 太多,难免会动的掉件,比如弄掉电阻之类的啥原件。。
作者: MTT    时间: 2012-10-9 10:11
会吗这个......
作者: 李漂渺    时间: 2012-10-9 10:15
这个显卡不爱坏 北桥才容易坏的
作者: 林海独舟    时间: 2012-10-9 10:17
修前给主板拍照喔,就不怕掉件喽。
作者: huazaideng    时间: 2012-10-9 10:24
先把显存做好,再换显卡试试吧。显存都做不好的话换显卡没意义的。
作者: cjwx    时间: 2012-10-9 10:29
应该是显卡的问题,但我不明白四片显存是如何工作的,这里同楼主一起问
作者: 小小学位    时间: 2012-10-9 11:37
应该你换个显卡就行!可是你却动显存了,你就跟客户说换主板吧
作者: 贺志远.    时间: 2012-10-9 11:55
楼主,中奖了。
6000的加焊比3000,2000的返修率都高。真心不想修它
作者: 此ID已存在    时间: 2012-10-9 13:34
直接换个新显卡
作者: 393983415    时间: 2012-10-9 17:27
xdwzhuanyong 发表于 2012-10-9 08:21
你换换晶振试试...意想不到哦
第一时间就是晶振,不行
作者: 393983415    时间: 2012-10-9 17:29
李漂渺 发表于 2012-10-9 10:15
这个显卡不爱坏 北桥才容易坏的
但是之前加焊就显示了呀,用了没多久就成这样了
作者: 393983415    时间: 2012-10-9 23:02
换了也不行
作者: 393983415    时间: 2012-10-9 23:03
林海独舟 发表于 2012-10-9 10:17
修前给主板拍照喔,就不怕掉件喽。
不会吧,这有点麻烦啊
客户急呢
作者: 393983415    时间: 2012-10-9 23:05
贺志远. 发表于 2012-10-9 11:55
楼主,中奖了。
这样啊,下次再见到这机器就直接换
作者: samsungnpc    时间: 2012-10-10 09:44
都在说显卡,也许一开始就更换新显卡这会钱都收了@
作者: 相遇有缘    时间: 2012-10-10 10:05
典型的显卡问题呗
作者: WJ123AASS    时间: 2012-10-10 22:36
要是你换了的话 我建意 你把 LCD VCC电压 在一个三级管 或6角的 短接一下 看看 屏供电不足也会白屏的。。不过你的花了 应该是显存 搞坏了 那就不清楚了 嘿嘿
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-10-10 22:56
这种现象遇到过显卡到显存断线的,也有显存无供电的,楼主仔细查一下
作者: 393983415    时间: 2012-10-10 23:46
谢了,但是断线的话该怎么办呢,能飞线吗,旁边有预留的显存位置
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2012-10-11 11:30
断线只有飞线 还能怎么办
作者: 库哿    时间: 2012-10-11 14:32
很明显是显卡问题,测试版的真的会害死人,直接全新正式版的OK。
作者: 本人經不起誘惑    时间: 2012-10-11 14:36
应该是显卡问题吧
作者: 从芯开始    时间: 2012-10-11 14:57
我也觉得和显存的关系不是很大! 你直接换个好的显卡上去试试吧!说不定直接就好了!
作者: 孤影冷月    时间: 2012-10-11 15:14
应该是显卡问题吧··换个显卡或者丛植下看看咯·
作者: 幕后人物    时间: 2012-10-11 15:35
显存都没装完怎么会不花?看外接很像是显存的问题
作者: 超一电脑    时间: 2012-10-11 15:41
遇到过一个拆一个显存能正常工作的
作者: 393983415    时间: 2012-10-11 21:05
测了显卡上的电容都是无穷大啊,有问题啊,可是什么问题呢
作者: 追杀苍井空    时间: 2012-10-11 23:13
查显存供电吧
作者: 393983415    时间: 2012-10-12 13:41
还有水货呢,才知道,谢了啊
作者: 393983415    时间: 2012-10-12 13:44
glm7605 发表于 2012-10-9 08:14
HP 显存坏的 很少 直接换新显卡
显卡上的电容对地无穷大是不是说明显卡坏了
作者: 393983415    时间: 2012-10-12 13:48
显存有电,断线就不知道了,怎么测有没有断线,能指点下吗
作者: 精诚科技JC    时间: 2012-10-12 14:06
这个就是显卡问题啊
作者: shi575690282    时间: 2012-10-15 11:19
换板子吧,,省劲
作者: jieg45    时间: 2012-10-15 11:58
来向大家学习学习
作者: 谢123451989    时间: 2012-10-15 12:47
换显卡芯片吧 这个机器跟显存关系不大
作者: 小洪修电脑    时间: 2012-10-15 12:50
看看是不是掉件了啊、。
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-15 13:25
很明显是显卡的问题啊
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2012-10-15 13:27
我很好奇,显卡旁边的显存到底要怎样拆才不会影响显示正常,我看到一些显卡旁边都少几个显存还是会正常显示,请高手指教
作者: 814704301    时间: 2012-10-15 13:57
作者: 嘉亿电脑科技    时间: 2012-10-15 14:06
好了没?  估计把显存做上去又是很费劲!
作者: xiaoyong2016    时间: 2012-10-15 15:23
直接换显卡就是了,为什么要动显存呢?我还没看见有人动显存的呢,和大家一起学习了。
作者: 16938374851    时间: 2012-10-15 16:42
换改良的显卡。
作者: 囗囗囗囗    时间: 2012-10-15 19:33
建议直接换主板吧,一个改良的显卡不少钱啊,还有显存
作者: 潇雨漠燃╮    时间: 2012-10-15 20:19
一旦花屏基本上挂啦,GPU上BGA加焊成功率不大啊
作者: qwert521    时间: 2012-10-15 20:38
搞维修就怕这种把问题扩大,要细心。。。。
作者: 晓沈    时间: 2012-10-15 20:38
换主板吧,别瞎折腾了。
