查看: 3944|回复: 22
[主板维修]
请老师帮小弟看看这EN信号怎么来的
发表于 2012-10-8 21:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟有块富士康945主板,CPU没有核心电压,查电源管理芯片发现EN信号为0v,小弟不知道这R92电阻上面电压是怎么来的,这是什么电压啊  请老师别笑话我,恳请老师把图纸上EN信号的产生原理给小弟讲一下,小弟万分感谢。
发表于 2012-10-8 22:01:53 | 只看该作者 �
等你的VTT1.2v供电正常发出PG后,VROn自然会蹦出来
发表于 2012-10-8 22:09:04 | 只看该作者 �
那个是vtt正常后,有cpu发出的电压!你看看vtt正常不?  详情 回复 发表于 2012-10-10 11:39
vtt电压输出好信号  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:10
发表于 2012-10-8 22:10:15 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-10-8 22:09
现在就是R92那得电压没有,R92是什么电压? 还请大哥指点,小弟谢谢大哥
vtt电压输出好信号
发表于 2012-10-8 22:10:47 | 只看该作者 �
你看看是两边都没有还是就一边没有
发表于 2012-10-8 22:12:47 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-10-8 22:10
你看看是两边都没有还是就一边没有
两边都没有,大哥,我问一句 ,VTT电压好和VV是一回事吗
看看你1.2v电压出来而来没有  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:13
发表于 2012-10-8 22:13:58 | 只看该作者 �
看看你1.2v电压出来而来没有
发表于 2012-10-8 22:16:08 | 只看该作者 �
vtt电压输出好信号
VTT电压好和VTT电压是一回事吗哥
VTT电压好是VTT_PWRGD,VTT电压是VTT_OUT_RIGHT,就你这张图纸来讲应该是这样。 VTT电压是1.2V,自己测量一下有没有出来,在北桥或者内存旁边的场管可以测量到。  详情 回复 发表于 2012-10-8 22:23
发表于 2012-10-8 22:17:40 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2012-10-8 22:13
看看你1.2v电压出来而来没有
总线电压1.2v出来了
发表于 2012-10-8 22:23:10 | 只看该作者 �
宇阳阳 发表于 2012-10-8 22:16
VTT电压好和VTT电压是一回事吗哥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 00:01
发表于 2012-10-9 05:40:04 | 只看该作者 �
应该是R92S上面部分开路或供电没有。跑线查查吧。
发表于 2012-10-9 09:31:21 | 只看该作者 �
大侠 去百度下个时序吧  有帮助
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
先把时序学好  发表于 2012-10-9 09:39
发表于 2012-10-9 09:40:37 | 只看该作者 �
把时序弄清楚了就好修了
发表于 2012-10-9 10:14:56 | 只看该作者 �
r92电阻上没电压就是VTT_OUT_RIGHT电压没出来了,VTT_OUT_RIGHT是总线电压供电给CPU然后由CPU转发出来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
inter的时序,去查查  发表于 2012-10-9 11:06
发表于 2012-10-9 10:16:31 | 只看该作者 �
谢谢各位老师,我在仔细查查
发表于 2012-10-9 10:25:26 | 只看该作者 �
大哥一语道破,小弟在此谢谢
发表于 2012-10-9 10:44:02 | 只看该作者 �
VTT_OUT_RIGHT,这个是关键性电压
发表于 2012-10-9 10:57:35 | 只看该作者 �
楼主先从供电时序做起吧!后面你就一目了然啦!
发表于 2012-10-9 12:11:08 | 只看该作者 �
这个跟时序没有太大的关系,就是一个VTT出来之后,前面两个三极管关闭,使VTT经过三个电阻串联接地,得出分压,作为VRM的EN信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-9 20:42
发表于 2012-10-10 09:19:31 | 只看该作者 �
基础啊 还是基础 相当重要啊
