查看: 4567|回复: 13
求助长城ATX-300P4-PFC R82 电阻 阻值
发表于 2012-10-7 23:27:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          求助长城ATX-300P4-PFC  R82 电阻 阻值   我找过 网上的长城ATX-300P4-PFC  的图纸  和我这个长城长城ATX-300P4-PFC  不一样  网上的长城ATX-300P4-PFC   R72  15 2W   但是我这个 R82  看起来 是4W 的 看色环  橙 黄XXX  就看不清楚了 求助
发表于 2012-10-7 23:46:34 | 只看该作者 �
看在电路中的位置,电路板标注不一定一样的
发表于 2012-10-8 07:09:42 | 只看该作者 �
应该用万用表能打出来。。。橙黄。。。应该在34多少吧。。。。。
发表于 2012-10-8 08:52:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-8 08:53:21 | 只看该作者 �
网上的 好像 少了2个电子元件  所以 就不知道 R72  和R82 是否同一个电阻
发表于 2012-10-8 15:37:23 | 只看该作者 �
这个是这款电源的通病,用了几年后一般都是这个电阻的位置烧黑
发表于 2012-10-8 18:35:57 | 只看该作者 �
这个电阻是3.3V的负载电阻,用来防止空载,也可用100欧左右2W的电阻来代替
发表于 2012-10-12 19:47:54 | 只看该作者 �
还真是通病了 我这个电源还把这个电阻烧坏了~~
发表于 2012-10-12 19:48:27 | 只看该作者 �
100欧 是不是太大了 图中的R72  才15欧哦~
点评
我是看过电源实物应用才这样说的,如果用15欧的话电阻要采用更大瓦数才行(要不就比较容易烧坏),所以有的电源就用阻值高一些瓦数就可选用小一点的来用  详情 回复 发表于 2012-10-12 20:48
发表于 2012-10-12 20:48:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-14 23:28:24 | 只看该作者 �
阻值太大会不会供电不足啊?
点评
要是电阻串在输出端过大倒是会引起的,但这藐视不是!  发表于 2012-10-16 12:07
发表于 2012-10-15 15:13:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻应该是15Ω的,我的电源也好像是这个电阻,当时是烧成白色的了,但阻值还正常,后来我直接卖了10个备用,2瓦的
发表于 2012-10-18 00:49:13 | 只看该作者 �
l735899147 发表于 2012-10-15 15:13
这个电阻应该是15Ω的,我的电源也好像是这个电阻,当时是烧成白色的了,但阻值还正常,后来我直接卖了10个 ...
这个 比较有用~~~~
发表于 2012-10-18 23:14:57 | 只看该作者 �
换大的吧!发热对旁边的电容不好!·51的吧!~
